для потрепаться
Я к тому , что при таком разгуле смеси ни о какой экономии явной речи быть не может.
Экономия в частичных же нагрузках, а там 14.5-15.5 если попало, то экономично будет, а при этом на нагрузке попало в 11.5-13.5, то будет ехать даже не заметишь :)
Сорян что так отперспективил скрины - Макс ленится ровно камеру держать, да еще эти вонючие видео постоянно снимал вместо того чтобы просто ровно фото экрана сделать или вообще сразу с компа стенда загрузить картинку в этот ваш компуктер ... В общем вот на матрице этой вашей:
Смесь 11.5 или 12.5 разница по моменту в 0.3 Нм и на 11.5 до 7000 оборотов даже лучше. При этом видим как божественно отрабатывает ускорилка на матрице (в начале разгона забеднило), ну и как дальше больтает смесь ±0.2 афр
Дальше, другая машина. Здесь самая ровная смесь это синим (где-то 13.5 ±) 202 силы и 185 момента, и к примеру дичь салатового цвета где после 7500 оборотов смесь с 12 в 10.5 убежала, и что же по мощности? Да в целом почти так же 199 сил и 180 момента. Жопой это человек без тарированного жопомера вообще не почувствует. При этом на божественной матрице как видим смесь может таки тоже жить своей жизнью, как ей вздумается, так же как на каком-нибудь вонючем эсэмэсе/тэрээсе. Но нам конечно же расскажут про "аналоговнет" ...
P.S. смесь эта ваша вонючая на нижних линиях графиков, кто не понял.
А это лямбда на графике откуда берётся ? С насадки на выхлопе 3метра от мотора ? Если да, то там на пауке ещё больше болтанка 😉
Слишком сложно)
Вкручена в специально сделанное для нее место, скорей всего.
Подъёб не защитан, короч)
Тогда там на выхлопе должно быть две гайки под лямбду, так как первая гайка будет занята лямбдой Макса, которая отдается состав смеси в эту вашу матрицу, а сама лямбда стенда эта другая лямбда, вот её обычно вкручивают через специальную трубку в конце выхлопа.
Ясно.
Про стендовую не скажу.
Я думал, что речь идёт про ту, что он использует при настройке
mnemonik
Чё там на атмосферах? 95 сил превращались в 130 одним нажатие кнопки?
Что же вы всё бустапы-то приводит к в пример ... Смирись - это тот же шиночип (модель работы нажимателя кнопок ровно то же), просто в другой обертке.
А что не так с бустапом? От него приход есть, а от этих гаражоподелий только плацебо.
В первом случае платишь за возросшую мощность, во втором - за видимость изменений, которые надо ещё с лупой найти.
Так трудозатраты на сделать лучше атмовесту могут быть даже больше чем бустапнуть влаг. Вот будет стоковая турбовеста (а это как раз не за горами с такой китайской коллаборацией АвтоВАЗа), то уверен не сложнее этих ваших влагов будут бустапить Весты, ну или Х-Кроссы 5, которые под маркой АвтоВАЗа как раз запустили, там как раз турбомотор, по подобию этих ваших влагов :)
Не, эта обязательна именно в нужном месте выхлопа, это даже не обсуждается.
А стендовая, да - отдельно, и либо вторую гайку вваривать надо, или вон через такую трубку в конец выхлопа закрепить.
А эти стенды когда ино на каталиках шьют что ей видят и зачем, у нас тут были одни такие😂😂😂
Ну у меня две, если что, имеются)
Дело, как все уже понимают, осталось за малым))
А малый все чего-то менжуется и тянет резину. Ты смотри, он тебе за малого еще к тем предыдущим минус 5 угла добавит.
Болванка значит идеально легла. Калибровки хорошо попали изначально. Ну а насколько там всё было хорошо - уже не узнаем, полные логи никто не покажет, в лучшем случае наскребут кусок на разгоне с одним дросселем.
ну расскажи че ты там не видел - покажу.
Может хватит логами меряться?
Проводка всяко важнее.
Кстати про время настройки.
Мне чтоб измерить смесь надо как говорил наш друг Клаус - 5 милиссекунд! Я на 1 запрос января 20мс имею 4 таких измерения - и алгоритм принятия решения в этой нашей матрице работает при этом сильно так по иначе. Там ума на 4 дисертации и 10-к паттентов.
Вадиму надо 82мс минимум. т.е. на один запрос января скажем в 100мс он получит чуть больше одного измерения - а запрашивать быстрее 82мс вообще нет смысла - нет информации о составе! И работает это как всегда и работало - т.е. примерно как в 2005-м году.
Поэтому все и настраивается с одного нажатия. С двух нажатий на точной все гарантированно бьется в 1% в узлах! А где не ездили - ИНС уже потом все плавно решает!
Кидай лог с этой настройки, от начала и до конца. Там и время видно будет и как быстро и куда попадать стало.
