для потрепаться
С дпкв как не странно самая большая слодность, так как все ино после 2000г не имеют массы на дпкв, а январь имеет. У января масса и сигнал, в ино два сигнала плюс и минус. Если цепляешь январь, то не работает либо то, либо то. С дф нет проблем. В январе нужно отключить регулировку хх, этого достаточно, сток мозг прекрасно удерживает хх без регулировки угла. Это проверено не раз, на немцах и на японцах.
Подкинуть бы тебе мотор, который без регулировки УОЗ на ХХ под нагрузкой брыкается, как падла, едешь на первой передаче, а он если ему угол задавить в одно положение - хочет из под тебя выпрыгнуть :)
2020
New member
Можешь подкинуть, я не против. Всё решим не будет ничего никуда выпрыгивать :)
Десяток поставил. Сток Дад или Маф не видит больше чем ему положено, если ты об этом.
все понятно - это про японское гнилье... иди с Орисом обсуди..
Не выйдет, немало моторов в этих режимах работают исключительно на точном регулировании УОЗ, регулировать воздухом не получится - слишком медленно.
Он и ехать никуда не будет и будет управляться как говно - т.е. работать будет ХУЖЕ чем на сток мозге.
Это тупо не интересно - ты поймешь это только когда с 10 машин дойдешь до 100 хотя бы.
2020
New member
Тут я бы с тобой подискутировал. Это из-за плохово воспламенения. Решаешь и можно болтом регулировать.
2020
New member
Почему хуже то, по какой причине? То что холостой не правильно подключен?
Это из-за того, что мотор своим же выхлопом давится, речь конечно же не об околосток моторах, и нет, это не от "плахова" горения, и болт тут можно будет только положить :)
Да представь себе.
Давай просто - что есть "0" дросселя для января если дроссель постоянно туда сюда ездит как говно в проруби?
2020
New member
Потому что обороты занижены созналельно. Сам создал проблему, сам мучаешься. На стоке тоже можно занизить и трахаться.
2020
New member
Да представь себе.
Я не особо волоку в настройке января, но если но удаётся это настройщику победить, то сигнал берётся с педали. Или до 10% с педали, а дальше с дросселя. Так пойдёт?
Так у тебя положение дросселя с положением педали соответствует только по праздникам, предлагаешь перевести всё в плоскость давления, а на дроссель забить? :)
Ясно, спасибо, в следующий раз обязательно учту при настройке подобных моторов, столько лет мучений, а тут оно вон как оказывается - просто не надо было занижать обороты :)
2020
New member
Ну не, может на январе с элекронной педалью так, на ино дроссель точно копирует педаль, даже когда мотор заглушен.
ага - а если датчик детонации не работает то его надо отклюить нафиг, мне такое штук 5 настройщиков говорили.... (на самом деле нет - это просто были чуваки купившие себе лямбду и софт)...
Воздух ты как собрался считать когда ты 0 взял с педали а дроссель там шевелится как себе вздумает?
Блин эти мне теоретики - СДЕЛАЙ ЕМУ ИМПЛАНТ! Вы все можете и все умеете!
2020
New member
Номер карты сказать куда деньги пересылать? :)
2020
New member
Дад жи
