для потрепаться
Ну не, может на январе с элекронной педалью так, на ино дроссель точно копирует педаль, даже когда мотор заглушен.
Т.е. у тебя на холодном моторе положение дросселя такое же, как на горячем с электрозаслонкой? А кто воздух добавляет? А как быть, если на 20 градусах 5% дросселя открыто, а на 90 - 2? А что всё это время видит январь? Или ты на полном серьезе предлагаешь сунуть вместо ДПДЗ сигнал с педали? :)
Не ну а чо бы нет!
вот на полном серьезе люди строят систему где 2 регулятора перетягивают одеяло на ХХ.
чо бы не взять дроссель с педали.
а еще в прошивке есть галка 'карбюратор' и ДРОССЕЛЬ ВАЩЕ НЕ НУЖЕН ЖИ! угол по давлению встанет и что то там куда то нассыт.
2020
New member
Зависимость сохраняется, холодный мотор или горячий. Январь видит закрытый дроссель и подаёт топливо согласно даду. Сигнал с педали работает.
2020
New member
Не ну а чо бы нет!
С вашим настроечным дерьмом которое вы не можете нормальное 20 лет родить, приходится выкручиваться.
2020
New member
Купил я у чела мегасквирт вместо 7.2. Он кстати в шоке там, у него было 2, в первый день купили. Мне обещал собрать ко вторнику.
https://turbobazar.ru/threads/38307/post-1052977
вот когда так сделаешь тогда приходи поговорить за то куда дроссель должен быть подключен.
там 10-ти битное АЦП ДПДЗ с интервалом 2мс получается - считаются производные и ИЗ НИХ все чудо и случается...
а оказывается можно сраный дроссель вот так вот к сраной педали подключить и получить тупое говно тупого говна хуже стока но зато на январе!
вот поэтому я всегда людям говорю - ЯНВАРЬ ОН РАЗНЫЙ! Он без дада, без детона, на соплях, тупой не в смеси, с провалами, не заводится, и так далее список опций от "людей которым просто надо ваших денех".
Представляешь, у меня даже лог есть с мотора, который подключили именно так, как ты рассказываешь. Там педаль подключена вместо ДПДЗ, и возникают некоторые казусы, давай я тебе покажу лог, а ты расскажешь, как и что нужно было сделать, чтобы такого не произошло? :)
2020
New member
блеа чел, я не шарю что это
так понимаю, дроссель это самый большой костыть января и вы вокруг него пляшите. Судя по всему выпилить эти чудо алгоритмы не получается и приходится страдать :)
2020
New member
я бы помог, но не шарю в твоих картинках. Если хочешь помощи, описывай. Нет-нет
не волнуйся - их ко вторнику снова будет 2. (на самом деле их бесконечно).
продавцы клонов этого говна именно так работают. Плата - с jlpcb хоть контейнер пришлют. детали - обычный мусор с алика.
А, ну да, конечно, как я мог. Мы видим на картинке, что январь видит дроссель 0, хотя штатные мозги во всю пытаются регулировать холостой дросселем, что приводит к раскачке и к тому, что мотор в конечном итоге потух, количество топлива при этом меняется строго по давлению и не выходит за рамки горящих нормально без пропусков составов.
Проблема примитивна как доска - там ДОЛЖЕН быть регулятор УОЗ который на высокой скорости это давит! и который оторвали от мозга. А регулятор дросселя по классике изначально настроен на небольшое перерегулирование и не способен в одиночку справляться.
здесь должна быть фотка где на столе минимум 50 вемсов))
2020
New member
Дроссель тут не причём. Такая же хрень происходит и с обычным регулятором если он оставлен от сток мозга, там тоже дроссель 0 январю показывает. Это решается.
Так поведай же нам, каким инструментом это решается, если дросселем рулит один, а второй этого не видит? :)
2020
New member
Раньше как то мозги без регулировки угла справлялись. Ты слишком зациклен мистер.
2020
New member
нет никакой раскички если угол в целевой точке раньше, а чем выше обороты позже. Ты уже кстати за 2 совета должен :)
