для потрепаться
Зачем вообще проводку делать, особенно для сток машины?
что бы осчутить привосходство алгоритмов января над всем остальным и пполучить 600 там где было в сопли 400))
2020
New member
А чем стоковая проводка не угодила? Там всё что нужно есть.
boblrc
Волгоград
2020
New member
январь примитивный как топор, в нём нет никаних хитрых сигналов, его можно прицепить к чему угодно.
2020
New member
Там хотелка оставить все плюшки, а январь поставить в параллель с основным мозгом
Проводку то делать зачем? Два разъёма вход-выход и между ними январь. Если что, отсоединил на..й и вернул сток. :)
Классная идея, свежая как гнилой 3й эволюшен.
2020
New member
Критичным является питание катушек и форсунок. Устраняется эта проблема за час в самой гнилой и сложной проводке.
Я тоже так думал.
Правда, там времени было гораздо больше.
Думал, приеду из отпуска , поставлю, настроит и буду валить.
Но чот лезут всякие со своей мелочью к нему, а проводка отодвигается ...
2020
New member
Я тоже так думал.
Ты не понял, проводку для этого снимать не надо.
а то что дроссель и педаль там как бы электронные - не критично? как ДПДЗ и РХХ тоже через переходники пойдут?
сопливую концепцию из нескольких переходников с 7.2 на без разделения масс на 5.1 уже неоднократно видали... там ДПДЗ банально прыгает в такт катушкам-форсункам.
и кан тоже можно оставить, просто взят кановый январь)))
2020
New member
Зачем тебе трогать педаль и дроссель? Сток отлично с этим справится, можешь мне поверить. Ничего там не прыгает и с массами всё норм.
Цепляйте январь к катушкам и форсункам, остальное оставьсе сток мозгу.
ещё нужен дпкв, дф хотя бы и обороты как регулировать? те дросселем из одного блока а углом из второго?)))
Я такие колхозы сразу посылаю на уровне телефонного разговора.
т.е. у меня такое говно не настраивается!
Можешь вон Орису рассказывать о прекрасной работе - в реальности же 2 регулятора ХХ тянут одеяло в разные стороны пока кто то не дотянет до упора в стену. После того как угол в январе встает на упор вниз от турбины можно прикуривать сиги прям на ХХ. О езде в пробке даже речи быть не может - сцепление через 2 месяца в помойку идет. и прочие прелести прекрасной совместной работы.
это уж не говоря о том что его сток ТУПО МОНИТОРОМ ЗАКРЫВАЕТ ДРОССЕЛЬ! при его планируемом наддуве на его турбе. про ме7 с пиком наддува полтора бара ушатанный тормозной маф ценой в луну и прочие прелести.
2020
New member
С дпкв как не странно самая большая слодность, так как все ино после 2000г не имеют массы на дпкв, а январь имеет. У января масса и сигнал, в ино два сигнала плюс и минус. Если цепляешь январь, то не работает либо то, либо то. С дф нет проблем. В январе нужно отключить регулировку хх, этого достаточно, сток мозг прекрасно удерживает хх без регулировки угла. Это проверено не раз, на немцах и на японцах.
2020
New member
Эту часть не совсем понял
