для потрепаться
Черный термоклей зачем то нанесенный на бока дада и кварца надо переводить?
По пайке платы юсб кома особо проблемы не вижу. То что ее в принципе можно не ставить а накинуть 1 шт CH340N сразу на печатку наверное неуместно. А вот конденсатор под ней они классно запаяли ;)
Ну ты как-то прямолинейно воспринял) мне больше интересна бульба на плате😁
в 7-м январе тоже заклепка сопливым термоклеем измазана.
а в 5м на плате посередке.
так что такие технологии фиксации допускаются.
Не вижу я ни 1 инженерной причины клеить кварц и дад. Ардуинство очередное.
Жаль конечно что рука "не набита" на проводке для опилей, а то бы айсхарт знал бы уже куда ехать сжимая хрустящие купюры в кулачке :)
Я свой выбор специалиста сделал давно .
Альтернативы так и не увидел пока
Кстати, отличная идея - айсхарту поставить сквирт
Ничего отличного тут не вижу. Какой смысл шило на мыло менять?
что нибудь уже поставить)) дойдет до того что он сам настройщиком может стать, начать можно с е-солекса))
На электропидали
В 2 т угол рулится по оборотам, задеркой от положительного импульса индуктивного датчика, с синхрометки. Те задержка уоз лежит в пределах между положительной и отрицательной волной от датчика. ( диапазон порядка 20-25гр) т.е зависит от длины синхрометки на роторе генератора.
Существуют китайские коммутаторы с плавной регулировкой нарастания в этом периоде. Физически реализуемый уоз получается 15+(0- 25).
Длинна синхрометки бывает разная . На 4Т как правило длинее. Регулировка уоз не дает существенного прихода на ВСХ. Только в частичных и на расход влияет немного.
мне больше чтоб сандаль не улетал, мало ли жена захочет завести
Тут это... велосипед изобрели и он поехал, без матриц, в гараже и на своих станках, все как мы любим...
Ребята сделали систему управления на моторчики для бпла от 26кубиков да еще и 2Т и 4Т
https://reaa.ru/threads/inzhektor-ehlektronnoe-zazhiganie-na-ljuboj-motor.19056/page-50
Цитирую разработчиков оттуда:
Большая часть российских "электронщиков" не может справится с простейшей задачей:
- связать скорость вращения коленчатого вала со скоростью вращения шестерённой топливной помпы по табличной зависимости в текстовом файле. Или хотят за эту задачу несусветные деньги.
Я смог припахать под моё ТЗ разработчиков Megasquirt/Microsquirt и Speeduino.
В этом случае не придётся разрабатывать своё ПО, а пользоваться готовым EFI Analytics
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=...fi-analytics&usg=AOvVaw2SfUaGZ03Pmi508VcDmq9q
и всей заложенной там математикой, моделями сгорания, атмосферы, топливными картами и прочая и прочая.
Но думаю вы таких словов не слышали :eek:
Конец цитаты.
Понятно. Очередной манямирок из которого мир вокруг виден строго под одним углом и в одну "щель от танка" как говорил один из моих начальников.
В принципе дальше можно не читать.
АОН - это такая секта где летают на всем включая турбовые 8в моторы со свалки приваренных сваркой к конструкциям из выставочных витрин и деталей от палаток.
Несусветные деньги там - это примерно 10тыс рублей.
Откуда думаешь он взял механический насос!? открутил на ближайшей свалке от какого то движка. И теперь носится с ним по форуму как с писанной торбой при этом он естественно в принципе не понимает как он работает.
вот как он собирается написать ТЗ если не понимает, что "скорость вращения коленчатого вала" называется "обороты ДВС" а "скоростью вращения шестерённой топливной помпы" называется "обороты помпы". И связаны они не "по табличной зависимости в текстовом файле" а "передаточным соотношением привода- т.е. коэффициентом передачи"... Поэтому сколько с этих денег не возьми все мало - ибо ЗА НИХ еще и ТЗ на эти дрова написать придется.
Математика атмосферы у них в мегасквирте заложена. ржу. Наверно в кривой нерабочей барокоррекции с точностью +-1% не иначе. Хорошо, что эти ведра по жизни выше трех километров не летают - не дано им почувствовать, что на самом деле "математика атмосферы" не работает в этом говне и никогда не работала.
Ты там дальше полистай, много интересного
Когда мы сами полностью настраиваем блок на конкретный двигатель, то работа от 50 т.р. + расходники
Да белорусы прикалываются. Там есть же какой-то деятель, которые минисквирты, микросквирты делал. Видать его очередная поделка.
Он всякие сквирты делает под брендом TrueEFI - https://www.drive2.ru/users/sniz/
Так он же в своем бортовике написал что прекратил заниматься выпуском эбу.
Часть каких то схем он выложил, часть готов продать и забыть про это дело окончательно. Ссылка:
https://www.drive2.ru/b/599081006095430058/
'это в влажных фантазиях с установкой. вместе у этого бомжа там платы по 1500р.
а интересного там на рмз551 система о которой я писал.
