для потрепаться
Ты по сборке как отличишь его она, или китайские дети за смешной прайс собрали? Это же без проблем под ключ заказывается. А вот то что там по фото стоит как раз хрен купишь сейчас.
Не ну не все так однозначно.... Я считаю что если оно было опенсорс а потом вдруг вот так взяло и закрылось - то в каком месте он его украл?! Это он свое вернул - ибо нефиг! И с владивостокцами та же ситуация..
Москва, ЮВАО
опять будете говно метать, но ... да пох ;) Авто не заводится на горячую... грешил на сигналку,а вот нет! Отсоединяю фишку с датчика термостата и ВУАЛЯ! Думал может датчику хана, поменял...ХРЕН! Вообщем пока( временно) поставлю тумблер в разрыв датчика,что бы капот не орткрывать каждый раз, как глушу авто...ВОПРОС!!! Дело в прошивке? Можно как-то своими силами поправить данный "нюанс" или есть в Москве тот,кто поможет с данной проблемой?
спеки системы управления бы в студию для начала, я здесь лучший кто лечит по фотографии )))))))
хочется мечтать что в нормальном - разберутся...
они не берут тазы тк никто не знает как он работает, это же не иномарка, если не заводится то надо менять оба лямбда зонда и датчик детонации и если не получилось то дело в мозгах, а если он до этого был прошит то дело в прошивке
вчера только мне звонили после прошивки 17.9.7 заводится на холодную на 2х цилиндрах
Москва, ЮВАО
Лямд НЕТ вообще;) ХЗ почему...так было при покупке....по ДД поищу и посмотрю что там может быть...
что именно нужно? Прям конкретно!
лямбды и дд фтопку, какой эбу установлен, видево бы её незавождения с хорошим звуком и видево запуска без датчика температуры, диагностика хоть какая есть? мотор сток/не сток, форсунки какие?
