для потрепаться
XABK
от рампы же зависит. Но вообще зависит от того нормальная это 156 серия или китайская. Обычно на 1.8 любое дерьмо уже работает а вот на 1.6 мелочь пашет лишь настоящая.
Кстати на 630кале не стартующем на теплую тоже могут быть проблемы минимального времени.
Рампа твоя "любимая" безобраточная. Форсунки б/у с каена.
Вообще вопрос возник из того, что сношаюсь с хх. На машине, стоят дросселя и рхх через проставку. Проблема в том, что не могу выставить обороты на ХХ больше 1500. Открываю рхх, обороты устанавливаются в 1800 смесь обогащается, обедняю смесь поправкой обороты падают до 1500 :) Пытался приоткрыть дросселя, та же тема, в какой-то момент машина вообще заглохла и отказалась работать, пока не закрыл заслонки обратно. Т.е. рхх открыт в 160 шагов, дросселя открыты, а хх 1500 максимум.
Я покупал форсы и 440 якобы боши и 630 тоже , якобы , сименсы на клубтурбо
самая дешмань с алика! это так работает.
китайцы при желании делают нормально но они дороже раза в три.
так тебе 1.6 хватит на них а 1.6 любые заводские форсы тянут
а форсы тут причем это валы такие.
XABK
А я не знаю, я же 1000 машин не настроил, не понимаю в чем проблема, вот и интересуюсь, помощи прошу.
Валы спортмаш 8.6. Не подскажешь как это работает? Не хотелось бы поиметь проблемы запуска в холода.
Ложи сюда как у тебя давление протекает когда ты через РХХ обороты меняешь.
INTERyes
Макси крайне точно описал ситуацию с форсами. Я лично наепся с форсами и у стенда и у капота. Проблема минимального впрыска существует. Про 630е сименсы не знал что ли? Что они не только гавно за распыл, дык ещё и лаг и мин время у Лома, клапана внутри, Фактические, у них хуже, даже чем у субафорс ?
Я в курсе у тебя и за дпдз, и за провода. Поэтому всё на своих местах.
INTERyes
Смесь 10 же не означает что тачка не заводится и ХХ не держит!
Что это меняет пользователю? То, что это антинаучно, вне закона и вообще я понимаю, но машина работает и алга. Мне ответ нужен. Настроер залил ХХ и я обманулся/наебался?
ну а че ты хочешь - РХХ открыл разряжение пропало совсем.
там должно быть изменение порядка 10 максимум 15кПа а у тебя на все 25 скакнуло.
может можно через топливо и регуль вырулить - но думаю нет.
какое минимальное время с допуском баланса 5% на стенде показали форсунки и какое вы в программу заколбасили?
XABK
Т.е. все-таки проблема именно в распредвалах и их положении?
XABK
Сдается мне что угла на ХХ маловато и в проге наверняка есть ограничение типа "макс ХХ 1300" например
Угла там 20, оборотами и рхх через прямое управление шевелил :)
Думаешь я по фото умею это определять.
Надо взять нормальный софт и нормального настройщика - если проблема останется она в железе.
вот у тебя откуда берутся возмущения в расходе воздуха при стабильном ДАДе?!
что то не так и в программе тоже значит.
короче надо смотреть. Каналы РХХ даже на вид маленькие наверняка не в линейном диапазоне работает РХХ. короче 100500 причин.
XABK
Возмущения в расходе при стабильном ДАДе берутся от кручения поправки при подгоне смеси к желаемой.
Каналы РХХ маленькие, сечение в 3 раза меньше чем в самом РХХ, работает он не в линейном диапазоне 100%
Проблема тут в конском разряжение на ХХ, как мне видится.
Прикол еще в чем, машина работает на подсосе воздуха через закрытый РХХ, с заткнутыми дудками :)
Вангую что где-то в недрах этого синего чуда есть подсос, дули мини дым машиной, не нашли.
ДАД перекинули на штуцера дросселей. Машина поработала и все стало ещё веселей. Разряжение на ХХ 98кПа, при почти полностью закрытом РХХ.
чет мне подсказывает что так быть не должно:) может там дыра с керзовый сапог размером?))
