для потрепаться
INTERyes
Сравнивал кстати что кажут по смеси лямбды Шмакова в сравнении с референсом?
У меня стоит его контроллер еще на макетке и показометр. Им лет уже не вспомню сколько. При настройке показывал синхронно с лямбдой настройщика. Расстояние между гайками 20мм. Как щас там дела незнаю. Сенсор мой, орига.
Ну значит парням можно спокойно брать, тем более что уже есть вайфай ...
XABK
Ну то есть без резистора он думает, что NTK подсунули?
Ну на прошивке инновейта получается так. Я к тому что сам резистор на точность показаний влиять не должен, сама калибровка по воздуху происходит.
Я тоже так думал, когда китайский сенсор под LC-1 заказывал, и он оказался без резистора. На откалиброванном контроллере (со старым сенсором) стартанул, а вот калиброваться на воздухе - наглухо отказывался. Впаял резистор. А вот при настройке быстро отъёхал, и дальше запускается, секунд 20 работает и потом падает в ошибку и мигает ошибку нагревателя ... Отправил в помойку.
racer10
New member
Ссылка есть?
Так а в чем собственно проблема? порошок кончился?
Ну давайте нарежем стальные - фреза к зуборезу от этого профиля есть.
Ну да «порошок» у них кончился ……
XABK
У меня как то так же было, я на качество зонда списал 🙂
Так нарежь. Еще и напиши, мол, усиленные. Продавайте , обогатитесь.
В Тольятти давно такие 124 (126 с пояском не изготовить видимо в одном изделии) есть нижние стальные, как то ставили, плюс на ней шкивы откручиваться не будут, так как сталь не проминается со временем
INTERyes
Моя версия чем не нравится-долгий старт при пуске мотора, (сек. 20) надо перецеплять питание, а уже лень. Да и не нужен он вовсе. Я по нему смотрю просад напряжения когда ремень буксует или гена воды напился, беднит.
Думаю, что за косарь отлетать будут стальные.
В текущих реалиях они и по пятаку отлетать будут. Только скорее всего делать их даже за пятак руками - в лучшем случае в себестоимость.
думаю можно на чпу резать, если партия большая будет дешевле
