для потрепаться
Забудь его забудь
Уйдет любовь как дым...
Да щас опять упрется в газовые станции, опять владельцы от них откажутся, до наступления подъёма крипты, не заплатив.
может тогда деньги понадобятся)
А тут они лежат и ждут проводку :cool:
boblrc
Волгоград
А нельзя софтово инвертировать?
Ты вроде представлялся невъебенным электронщиком?...
"Я слышал, ты говорил, что он отлично водит. Ну и от чего он, блядь, может нас отлично увезти?!" (с) Большой Куш
2020
New member
Про силовые ключи в январе? Покажите мне их на плате, я запишу в блокнотик чтобы больше не ошибаться ...
Речь про 7 январь же. Ещё раз протрите глаза и прочитайте сообщение на которое я ответил.
2020
New member
Поменять проводимость кристалла софтово.... Сделаешь если оформляй патент сразу!
Было бы смешно, если бы небыло так грустно. Инвертируется сигнал, а не кристал. Сейчас, нет сигнала - на выходе 0, есть сигнал, на выходе 5в. Нет ничего сложного сделать наоборот, нет сигнала 5в, есть сигнал 0в. И да в мегасквирте это делается одной галочкой.
2020
New member
я рад что флиз очередной раз расписался в своём невежестве. Нравится мне как лажает житель жареной п..ы.
Новосибирск
Кстати, по поводу инверсии сигнала. Измерил напряжение на фишках катушек при заглушенной машине. Речь идёт как раз об инвертированном сигнале для ваговских катушек. Вышло около 0.2 вольт. Насколько это правильно? Напряжение смотрел между +12 и сигналом.
2020
New member
Всегда измеряй между землёй и нужным контактом. Измерение относительно плюса вносит неразбериху током через тестер.
boblrc
Волгоград
Там 5в амплитуда, активный уровень высокий, мерить относительно сигнальной массы
В условиях задачи сказано, что обязательно владение только одним январём?
Если у вас 10 январей - почему вы такие глупые?
Задач присирать к 7.2 управляемые катушки ВАЩЕ НЕТ!
потому что есть тупо неуправляемые в 10 раз круче и в 5 раз дешевле!
Это какая то стадия обострения когда на ходу придумываются законы физики и принципы работы приборов?! Я не буду спрашивать изучал ли ты устройство инструментального усилителя, это как в психушку прийти и что то спрашивать.
Для форумчан: измерять можно от любой точки к любой. Полярность не меняет точность показаний. Главное правильно трактовать увиденное.
boblrc
Волгоград
Ты точно электронщик? Как называется схема построения выходного каскада, которая так позволяет сделать?
2020
New member
Ты через тестер подаёшь напряжение на вход катушки и сопротивление входа меняется при напряжении выше 2.5в.
2020
New member
январь не может обеспечить ток разрыва для нормальной катушки, есть мнение что ключи не могут в ток более 4.5а, к тому же длинные провода от эбу до катушки. Сказки рассказывай последователям Катющика. Для всего остального есть красные катушки с током разрыва 18 ампер.
а есть ПДФ где написано что - могут более.
Ну не могут - запаяй которые могут 15 ампер.
где проблема то?
сделай короткие!
пффф...
ага счаз... 18 ампер
ключ то внутри красной видел? как в абите говнючем.
откуда там 18 ампер.
Чувак, лично в моем тестере вход чо-то там 20..25 ГОм. Окей, берем бомж.премиум.эдишен 830 блек.бокс.али.солюшен и там ну наверное 1...5ГОм будет тоже. Инструментальный усилитель открой схему и изучи как работает. Какое напряжение ты через эти ГОмы подаешь? 1/100 миллиардную вольта?
ЗЫ
У М54 дети есть? Задумался...
