для потрепаться
Штатный - примерно до 900 кг/ч
Что хватает для штатной турбины при бустапе.
И что? Берешь ДМРВ от RS4 и имеешь верхнюю границу 1750 кг/ч. Конечно, в прошивке нужно поправить карту параметров ДМРВ и карту коррекций.
vasil
шел 2024,в моей деревне ездит а3 вр6 на 35ке и dq500 на спорт эбу,со всеми штатными системами,а айсхарт все мечтает о январе для опеля...
И какой же там спорт эбу?
Именно так и было сделано.
Но, поговаривают, как то и на штатном ДМРВ измеряли до 2000 кг, путем внесения корректировок в карте параметров ДМРВ и карту коррекций...
С помощью карты коррекции, ты не можешь повысить верхнюю границу. Ибо, там уже 5 вольт на выходе. Только поставив датчик с более широким диапазоном изменения, можно нормально настроить.
падаждити!
там же вялый електродроссель,
но там же робот в глубокой аварии? )))
может он сможет в мою s4?)) бош моторспорт почему то не может))
а если взять трубу от унитаза а в нее вставить элемент дмрв от таза то и 10 тон воздуха в час не проблема.
вообще возможно исключить расходомер в сток прошиве ме7.1.1? и что бы при этом нормально работал автомат?
В том то и дело, что в штатном корпусе, штатный сенсор...
@Maxi А можно в мотронике 2.5 программно отключить лямбду и изменить температуру включения вентилятора? Он вообще в обд умеет чтоб сканировать его китайским свистком за 500р с Алика?
и прогой карсканер на андроид)) оно напишет тебе ошибок даже если свисток не вставлять))
Исходя из вопроса 2 ответ на вопрос 1 - нет.
