для потрепаться
mnemonik
понятно чо - еще работать и работать.
на самом деле на видосе обыкновенное вырезание зажигания - для атмо тачек так можно.
А почему так нельзя для турбо? Если есть пример покажи как должно быть
Антилаг вкл:
Крайне щадящие настройки, дроссель закрывается до 15%, визуально практически не заметен, никаких отстрелов, еле слышный трррр, как на вагах. Обороты при переключении падают сами, никаких ударов по трансмиссии за счет инерции маховика. Давление садится до бустоффа, но при нажатии на газ тут же восстанавливается до рабочего. Обратите внимание на 1.2 бара на 3150.
Антилаг выкл:
Турбина в принципе не способна раздуть тот же буст на этих же оборотах, каждое переключение - подъем с атмосферного.
Самому любопытно стало, на 0,15 бар где-то падение, можно считать несущественным
Да можно считать несущественным...
но есть проблема.
если садится чайник и переключения медленные или турбина говно - оно становиться существенным!
Тааакккк, это уже интересно !
А как же оф юзерам получить такую функцию ?
Или опять такие игрушки не для всех ?
Blacksabbath
Донецк
на каких софтах ?
выкладывайте, фото, видео, скрины, замеры на дороге
делал как то на смсе, под педалью сцепы концевик, диапазон срабатывания регулировал длинным флажком, вырезанным из нержавеющей линейки. концевик землит 57й контакт 7 января. в блоке две прошивки. во второй карта после 0.5 бара вся в -60 градусов. при фазированном зажигании так и было. рыгает нормально. буст не теряется. хлопков нет, мотор просто тухнет, и синим огоньком плюёётся из трубы, она выведена в капот.
Ну а как ещё на СМС делать-то? :ROFLMAO: там чуть что, так сразу рекомендуют сдвоенную прошивку ... подругому-то, по нормальному - нельзя же сделать было (там когда о таких вещах речь заходила - у погромистов СМС вдруг резко "ресурсы ЭБУ кончались")
Blacksabbath
Донецк
причем час потратил на осмысление того что прошивки местами при записи менять надо, что бы работало)
race74
Zega
А зачем так ? В сэпэтэ есть откат угла по внешнему запросы же ...
там вероятно даже ещё сэпэтэ в котором этого ещё нет.
а так по этому же "внешнему запросу" можно ещё и ливануть топлива если надо, но всё равно это не то, что сделали те, кто сделал как надо.
Zega
Blacksabbath
Донецк
Откат угла по внешниму сигналу трэкшен, ну и если богаче сделать надо в этом режиме , конфигурируете на баракорекцию карту ...
аа ну да есть такое) не дошло что так можно, спасибо)
