для потрепаться
А дсг пофик какой режим , передачи всегда включаются резво . Если плавно наступаешь - на низких оборотах переключается , только стрелка дёргается и всё . Если тапка в пол - перепад по оборотам больше , резче ощущается включение передач .
Я ещё заметил разницу между дку250 и дку200 . дку200 резче включает чем 250 .
Все равно не понял как по видео на телефон механических стрелок на тахометре понять скорость переключения? :(
Zega
Кто на пакмане для автома едет ?
Надо для а340е мозг акпп ,
Или что то хорошее рабочее порекомендуйте ?
Я на 540 езжу, суть есть одно и то же, нет других вариантов по вменяемому управлению, только пакАТ.
Zega
А где покупать?
Есть мануал что как крутить?
Чёт по ат ни знаем ещё вообще ни чего
MAKC799
Воронеж и область
Для человека который ездил в ХГПшном гольфе - все ясно понятно.
кстати видео от него где то было точно...
А где покупать?
Ну непосредственно у пакмановцев, мануал есть, да, по подключению правда больше, чем по настройке, настраивать на 4-ступой АКПП по сути не дохрена чего и надо, интуитивно понятно практически всё.
Посмотрел документацию по блоку от Пакман. И возник вопрос, почему все так плохо? Всего 4 шим вывода. Нормальной работы с CAN нет. Все заточено на управление древними коробками Тойота. Хотя на том же stm32f105 процессоре есть куча выводов. Можно хоть 10 сделать на управление шимом. 2 кан интерфейса. Да и ПО можно писать нормально без хаков. Ибо производительности процессора хватит.
Zega
Думаю как только появится спрос и реальное железо , возможно будет более широкий продукт
Потому что любая нормальная коробка управляется софтом с моментной структурой. В этом вообще вся суть нормальной коробки! Это то, за счет чего в нормальной коробке значительно снижены мехпотери, относительно древних мусорных тойотокоробок, на которых просто ЗООПАРК из наколенных мозгов. Последнее что на коленях c говна и веток еще управляется это старый типтрон типа w5a51...А на нормальную коробку есть один мозг - СТОК. и он в ней внутри стоит...
Нет - будет куча вонючей горелой бумаги. Это так должно работать!
Gtrance
a540 это одно и тоже что и 340?
Ты знаешь сколько разных 340 бывает? Ты сейчас с какой сравнил? С самой первой тросиковой, с крауна древнего?
Чем они отличаются друг от друга в плане управления? Наличием клапана управления магистральным давлением? Соленоидов на передачи у них сколько? Где-то есть больше, чем два? Суть есть одно и то же, какая хер разница.
Zega
В альтезе стоит с марк2 4вд
Flw
Тагил
марк2 с 4 вд кпп бывают нескольких разновидностей, у вас скорее всего 8пин разъем, 4 соленоида (2 на передачи вкл/выкл, 2 шим - магистральное и блокировка бублика). Рулится это любыми блоками.
блокировка бублика, давление подпора гидроаккумудяторов бывает управляется линейными соленоидами, бывает на пакеты 4 соленоида. Работать правда и с двумя будет
Gtrance
бгг. тут мы видим всю глубину понимания данного вопроса.
далее можно и не продолжать...
Все коробки с соленоидами на улицу одинаковые! Любой действительно нормальный мозг для управления АКПП (в отличие от популярных у нас двух десятках клонов мегасквиртомозга от тойотомусора) управляет ВСЕМ ЗООПАРКОМ таких коробок сразу! Клапанов при этом может быть до 8.
Думаю, вряд ли найдётся такая версия 340 коробки, в которую пакАТ не смогёт.
  • 256 KB Просмотры: 0
  • 206.7 KB Просмотры: 0
  • 204.9 KB Просмотры: 0
