ТАЗ 2113 ORIS Белгород
Статус
Сейчас ездил к таварищу у него поршня ковка с конским зазором. Завёл - звук один в один только частота выше. Заглушили завели и как у меня тон такой же. Вывод вероятный - болтается какой то поршень. Насколько это критично
у меня 15 соток ковка, такого звука нет) почему?) зазор куда больше еще
Имхо если бы шатун то не было бы давляка масла и на полтора очка сказал бы до свидания. Поезжу недельку до зп и буду снимать голову что делать
ORIS, купи стетоскоп, им послушай при старте, сразу поймешь что стучит..
потом начни с поддона, скинь его, там смотри крышки шатунов, может вкладыш провернуло, но хз врятле
Тут вообще жостко и все время. У меня только на определённых оборотах проскакивает и то не все слышат говорят что мне кажется.
самый простой вариант слить масло и снять поддон светишь переноской и осматриваешь внимательно низ возможно коленвал треснул
если ничего не найдеш тогда сьем гбц
fatal58
У нас шатун стучал так, когда сняли поддон сразу насчупали шатун который стучал.
на холодную есть стук(утром, при первом запуске)?
Ну да. Коротко так трррр. Звук громкий и не такой резкий как гидрики. Похож на тот когда шестерни в коробке гремят. Но на педаль сцепления не реагирует. И на ходу и при валилове на средних ( 3500-4500 ) оборотах и если без нашрузки тоже на средних оборотах как будто в резонанс входит. И если на месте газовать то в момент набора оборотов на этих оборотах проскакивает тр коротко.
Отключал по одной свечке. Ниче не меняется
Artem601
Новосибирск
на ВГШ симптомы похожи.
п.с еще такой же звук был, когда маховик не был прикручен. стук очень похож на шатун
тут тук кто там, это шатун я хочу наружу на свежий воздух, скоро заепет меня ваша улитка я как ломану блочару насквозь с двух сторон и наконец то подышу свежим воздухом вдоволь
Powermann
извиняюсь что ни по теме . ORIS ответь если не сложно сколько какая разница длины ранеров у субарика WRX. хочу сделать себе субару звук , вот найти что то не могу. ты писал где то до этого что замерял...
ANT25
Воронеж-Москва
Шатун должен перестать стучать при отключении цилиндра. Или существенно уменьшить стук.
Возможно корень.
классик
не слышно ниче , но на всякии случаи ставлю на лопнул палец поршневои О_о
Почему шатун не стучит на хх. Почему давление масла в норме
Статус
