ТАЗ 2113 ORIS Белгород
Статус
Так сейчас коробка сток. Без блоки.
Хочу поставить клапан адсорберу на этот тройничек и запитать его от омывателя заднего дворника. Типа кнопки " гоу бэби гоу "
Откатали сегодня таза. 0.9 очка Воздух 800 кг после 6500 об. наполнение спад.
Валы сток.
Сегодня приключилась такая "беда" - сломался пластмассовый тройник ( помница midnightracer говорил об этом ) повалило еще жоще, но беда - пропуски зажигания - дергалась сильно - видимо сток свечи не для задувов )) всадил железный тройник. Надо теперь жиклер подобрать.
Так же сменил тапки. Старые подустали.
Сегодня накрутил 1.5 очка. Уменьшил зазор в свечах до 0.7. Прострелов на валилове нет но на хх льет троит. Кароч херово горит наверное так. Надо свечи наверное другие. И сделал вывод нахер такой давляк. Таз неуправляемый снаряд. По идеальной дороге прямо не едет. Гонял с ауди алроадом 3.0 tdi. С места уходит, а потом как щегла его. И так раз 10 )). Заезжал с мотоциклом. Модель не знаю я в них не понимаю. Сначала он меня отпустил вперед. Потом видимо хотел меня как щегла - так и не догнал одинаково ехали километров до 180. Потом тронулись одновременно - он вырвался метров на 20 вперед. Так же и проехали все время наравне. Держак отличный. Только вот помоему что то коробка шумно стала работать или в моторе что. Незнаю. На валилове рокот стоит как на классике распредвал или рокера. На месте газуешь - норм. Соберу злой короб, может подумаю что со сцеплением, выхлоп доделаю и подвеску допилю тогда имеет смысл наваливать. А пока что дрочево это все.
TrauNz0r
а что за свечи? у меня прострелы есть ближе к отсечке(7500) - это было на vf28 давление 1.1-1.4, cвечи ngk bcpr7es, может это дад 1.5атм еще фальшивит хз... насчет управления я тоже не в восторге...
если свечи рабочие, то прострелы не из-за них... я на такой же улитке на таких же ездил и проблем никаких
насос проливали на реальную производительность ?
А про тройнички пластиковые я предупреждал, но видать автору понравилось со сломанным тройничком, да так что аж буст решил приподнять.
ну вот еще чуть чуть и кпп скажет досвидания. хочешь зацепа и хорошего торможения ставь тойку 888 только новую и будет тебе счастье, только коробас-барабас будет этой покупкой не доволен
и валы советую нормальные поставить а не мучится с колхозом подвальным тольятинским. Поставь нибудь из серии Рожкова, или мастер моторы ну или хоть нуждинов. это все проверенно иокатанные варианты а это про кар, и 33 спорт не валы а хлам какой то
можешь кстати нуждины 9.85 280 фаза (101) перекрытие 0.8 впуск 0.6 выпуск едут ровнеько так отлично что на турбе что на атме мотор очень эластичный получается и стоят не дорого
кнопка ярости у Жорика это называется, он сначала сделал одиночную а потом двойную ярость
http://www.youtube.com/watch?v=tCTL0w0B994
TrauNz0r
di2zy, поподробнее пожалуйста, этот вариант на каком давлении и какой турбине опробован?
08GTi, дело все в том что на 1 баре все супер, начинаешь наваливать выше до 1,2-1,4 временами появлюятся прострелы, вариантов два либо свечи либо дад 1.5 атм мозги моросит, FLIZ когда то говорил что если ездить на почти максимальном давлении который поддерживать может дад это не есть хорошо могут быть глюки.
midnightracer, может быть дело еще в насосе, потому как на настройке стоял родной тойтовский, а после воткнул масуму 103 может из за этого еще...
di2zy
TrauNz0r, td04l давляк до 1.5 бара, ни единого прострела за больше чем год ежедневной эксплуатации. До этого стояли какие-то боши 7бцпрсе или типа того, настройку на 1.3 бара выжили, после этого через месяц начали срать после 1 бара. Поменял - забыл что у меня есть свечи
Насколько оправдана смена валов. Боюсь потерять низ, раздуваться поздно будет. Может сток валы шестернями покрутить? Еще не баловался.
Статус
