ТАЗ 2113 ORIS Белгород
Статус
Так этож культовые свечи. Сам на них гонял неоднократно проблем не замечал.
di2zy
ORIS, на мне чё то "культовость" данных свечей закончилась ;)
Сегодня разбирался со стуком/рокотом. Заметил что это происходит либо на нагрузке либо на месте на сбросе газа, нажатие на педпль сцепления не влияет значит в моторе.
По мотору вариантов два, либо поршни по стенкам, либо гидрики. В сорону гидриков думаю потому что рокот явно слышно - резкий но не такой звонкий, когда машина постоит долго, то при заводе очень хорошо и очень громко слышно трррр, заглушил заново завел - ничего. Но почему рокот этот на нагрузке только и на сбросе газа?
Не нравится мне все это. Пробовал видео заснять - ничего на нем не разберешь не слышно.
Какие мысли?
ну стук перекладки поршней то от стука гидриков же сильно отличается. хороший стук вылезет наружу есть такая поговорка.
орис ты еще на понял что крутильный онанизм это онанизм, возьми хорошие валы выстави по рекомендации изготовителя один раз и псе они какие есть такие есть
Да хер его знает не могу разобрать. Все звуки сливаются, тем более это слышно на высоких оборотах ( тысяч 5 ) и то если на месте газовать то кратковременно. Звук вот как будто молотком бо блоку стукнуть. На холодную в момент первого запуска могут поршни греметь очень громко? Метров за 50 от машины можно было бы услышать свободно. И буквально пол секунды.
шум от перекладки? у тебя что за поршневая и зазор? у меня зазор 15соток и нет никаких стуков похожие на гидрики, и чтобы с увеличением оборотов шум возрастал
поршни вообще греметь не должны, тем более в 50 метрах! в момент первого запуска греметь могут только гидрики или фазовращатели например но у тебя их нет) поэтому гидрики
Поршни нива зазор чуть более стокового. Потом тысячи 3 км овощения в атмо. Вообщем ничего что могло предвещать этот косяк. Сниму видео запуска на холодную.
PauL
Откатали сегодня таза. 0.9 очка Воздух 800 кг после 6500 об. наполнение спад.
Всегда интересовало на сколько этим цифрам можно доверять. У меня на штатном валу, на 8кл. и давлении 0,7-0,8 бар на настройке машина показала 750 массового и 950 циклового расхода.
aleksey55
Млин, когда соберу нормальный конфиг?..
У меня на 8вэ все сток, РВ 2111, 1 бар (до 1,1), компрессор, ЦН 600+... Все.
Denchik76
У меня когда юбки высыпались, поршни постоянно стучали(не зависимо от холодная/горячая) и все время, не только первые 5 секунд, да и звук был очень похож на гидрики, у тебя не такой звук!!
А на оборотах и во время движения звук. Гидрики не реагируют на нагрузку же
Сейчас ездил к таварищу у него поршня ковка с конским зазором. Завёл - звук один в один только частота выше. Заглушили завели и как у меня тон такой же. Вывод вероятный - болтается какой то поршень. Насколько это критично
батенька это не гидрики, это низ судя по звуку и как вариант что шатун, ну может и поршня перекладка
Статус
