ТАЗ 2113 ORIS Белгород
Статус
sashamrolympia
Тула
ORIS,
Лей Aga антифриз зеленый. На нем даже написано, что подходит для турбированных моторов. С ним норм. Раньше был залит синтек у меня - тоже прокладку проело. на "Ага" норм всё
Kost9nTVER
ORIS,
Z40 который? он в биби авто 49 бывает или в ино только?
PauL
Я пользуюсь антифризом Мобил (концентрат 50/50) года два или три, претензий нет. А вот Дзержинский как-то на классике с пробегом в районе 50т.км пробки в головке проел и охлаждайка попала в масло.
Прогорела гофра на даунпайпе. Стоит вертикально. Что если ее поставить горизонтально как на стоке? Дело в том что в текущем варианте глушитель сильно раскачивает влево- вправо в плоскости днища. Если гофру поставить вертикально то влево - вправо будет жестко.
amax1583
какой длины гофра?
У меня вертикально 100 мм гофра 2 года простояла и ничего. Не прям вертикально, наклон не более 10 гр был.
Kost9nTVER
Да у него выхлоп душил жёстко всё грелось вот и развалилась!
amax1583
Скорее всего так и есть, грелась она очень сильно видимо.
Еще из-за термоленты износ в разы увеличивается, особенно когда туда еще вода попадает.
Так что скажете насчет установки гофры перед резонатором а не на даунпайпе?
ставь гофру короткую под стабилизатор передний, заднюю банку крепи жестко к кузову через подушку двигателя 2101
Haman
Белгородская область.
У меня стоит гофра после флянца даунпайпа за стабилизатором и все гуд. Хотел как то поставить гофру и в даунпайп, чтоб разгрузить колектор и турбу от вибраций, потом передумал. Как то снял даунпайп и глянул в выхлопную трубу в сторону гофры, гофра распушилась внутри и заткнула выхлоп. И я передумал ствить гофру в даунпайп так как вслучае чего не заглянешь в даун и ре увидешь состояния гофры. И только это мне воспрепятствовало установки.
Kost9nTVER
у меня тоже стояла вертикально в итоге она мешала под капотом с ней было тесновато...она была 200мм в итоге снял решил переделать разрезав она была свёрнута в комок сетки )))) я был в шоке..в итоге поставил сетку под низ на 100мм...глушитель сзади очень жёстко стоит на подушке 2101
Вибраций от жесткого крепления глушителя нет?
Статус
