ТАЗ 2113 ORIS Белгород
Статус
Cука.. гдето походу коллектор подсекает, на месте в салон тянет выхлоп. А выхлоп у моего таза вонючий, может быть конечно с выхода глушителя затягивает, не могу найти где. На холодную завожу пока не горяче, руками по коллектору шарю ничего не нахожу.
amax1583
ORIS, больное место этот коллектор в повседневных авто. Надо его усиливать и не в одном месте.
+ еще может с фланца сечет у тебя? проверь не открутились ли гайки
Aslan07, норм)) процесс это жизнь результат это смерть.
amax1583, гайки подтянул все, коллектор сход с фланцем усилен косынками.
Замутил из подручных средств импровизированную опору даунпайпа. Надо сварить нормальный пространственный кронштейн.
даунпайп у пыльника резинового -обмотай термолентой пыльник от температуры дубеет и лопатся потом
сделай проверенно
Да был он весь обмотан термолентой, только она быстро растрепалась и утратилась. Может я не знаю как ею пользоваться
amax1583
ORIS, У тебя трубки ОЖ которые к печке идут прям на даунпайпе лежат? у меня даун кривой, шланги оба его касаются, и шланги я в терморукав одел, хотя вот думаю лучше все-таки там даун в термоленту одеть.
Интересно до какой температуры даунпайп там нагревается? Неужели больше 550 гр?
amax1583, шланг где то в 3 см. Я их стяжками к тормозым трубкам привязал.
di2zy
У одного меня наверное коллектор стингер стоит больше двух лет, и ниразу не подваривался. Кому расскажу, не поверят ))
KMS
Белгород
У меня оплетка с двух сторон. Оплетка распетушивается внутри
Гофру случайно не в скл брал?? Мы у него гофру брали на машине проехали тыс 3-4 турба перестала дуть больше 1.2 перепробывали все что можно уже даже турбу переставляли пока случайно не заметили вот такое))
у себя на тазу разбирал не было такого
видимо гофры брак
di2zy
а чё, красиво ))
Сегодня сфоткаю старую гофру. Там почти так же. Гофра atiho. Но я не скажу что это из за гофры ( у меня ). Скорее всего неправильно установил и использовал. ( была изначально на изгиб сильно + много колебаний во всех плоскостях + сток выхлоп который скорее всего ее догревал. )
Сегодня шкив коленвала открутился. Два часа снимал шестерню с коленвала. За ару месяцев приржавела наглухо. Расковырял весь маслонасос и болгаркой пилил и зубилами бил еле снял. На новой шестерне засверлил аж 4 штифта 5 миллиметровых. Замучиется обходится.
Еще игрался с перекрытиями. Интересные результаты получаются. Если рекомендуемые 1.2-1 то хх отсутствует, едет хорошо наверху. Прикрыл и впуск и выпуск - хх как на стоке, раздувается слабо, середины нет, верха тоже посредственные вообщем вялая очень. Открыл впуск ( выпуск прикрыт) - хх сносный, ожила , и с низов тянет и верха лучше намного. Открыл еще впуск ( больше рекомендуемого ) - еще лучше поехала, отклик на педаль хороший. Хх так же сносный. Стал чуть открывать выпуск - хх хуже, середина - низ также - верха лучше. Вот так и оставил. В итоге получились перекрытия около 1.4 впуск - 0.8 выпуск. Таза еще не откатывал. Хх ручками правил без онлайника. Свечи коричневые. Едет. Но надо все таки катануть. Расход по городу большой очень. В режиме овощ- сток -12.5литров, по трассе в режиме овощ хорошо - около 7.
Andrey12397
доработанный сьёмник двухлаповый из магазина решает этот вопрос)
Я просто мечтаю об этом приспособлении.
Статус
