ТАЗ 2113 ORIS Белгород
Статус
maximalist,ну и как MAC будет раздув улитки при разных температурах стабилизировать?
У него огромная пропускная способность (у меня он работает вообще без жиклеров) и специфичный принцип работы системы клапанов ( он может перекрывать выход на гейт или вход в сам клапан, в этом случае, когда клапан перекрыт происходит сброс давляка на улицу с гейта :D - фишку секёшь? ) а при больших дьюти разница в температуре ему почти по.х, если его правильно НАСТРОИТЬ :p и тогда разница будет несколько процентов.
Если я где-то ошибаюсь, меня поправят...
fatal58
Орис, по времени за сколько коробас скидываешь/ставишь ?
Сегодня в 9:50 зашел в гараж, в 10:23 держал в руках диск сцепления. Ставлю намного дольше. Часа полтора.
Например у меня чтобы отрегулировать сцепление нужно вытянуть трос с машины вместе с кронштейном. На улице покрутить поставить попробовать опять снимать если не понравилось. Верхние болты коробки крутятся трещеткой по одному щелчку. Остальное быстро. Снимаю левый треугольный рычаг целиком. Правую сторону не трогаю вообще. Сдергиваю коробку с блока и с привода. Ставить муторно так но быстрее чем вынать правый привод.
Собрал завел. По гаражу трогается катается. Я чето очкую теперь наваливать. Колеса обычные возвращать нужно. Люк два вечера живет. А ВИС крафт думаю пару стартов не переживет.
Ildar063
А что не поставишь от хундая диск?
Вроде все его советуют
Lesorub44
Я поражаюсь на упорство и работоспособность. Молоток !!!
Fatalerror
ХМАО г.Нягань
хаххахахах вот вопрос ))) Орис твоя турба наконецто валит на моей тачке в воскресенье откали дует почти 1.1 тока сука масло откудато ссыт дымаган валит ****а )))
Denchik76
Орис, сожги ее *****!!!)))))) Ты крутой, даже не поспоришь, и нервы у тебя железные!)))
kapri
тольятти
Орис,а ты кем работаешь,если можешь позволить себе так часто ремонтироваться и закупаться железом? Просто интересно.
cerber1
Да давай ОРИС, рост, вес, размер сапог... :)
Вы че парни, какая вам разница, есть ли у него баба, или кем он работает, чел ведет отличный паблик, зачем это лишняя размазня?
WIRTGEN
Во-во , после* незнайки на луне * в детстве ничего более интересного не читал . Орис, тебе уважение за такие труды .
Тебя в гараж ещё не выписали? ))))))
Сам кого хочешь выпишу)
Или делать правильно или ездить на стоке. Это все полумеры
Попробуй давляк на первых двух передачах поменьше...
Итак на первой 0.5 букс на второй 0.8 на грани букса
Это у неё надо спросить
Откуда масло, турба дымит???
Запас по прочности еще есть
По первому образованию инженер программист, по второму инженер по охране труда, а по специальности установщик допов на авто ) + всякие внеурочные работы
178 78 43 ))))
Пока вечер откровений спрашивайте
Кароч сцепа не держит и пса.... Лохотрон
На 0.7 на 4 передаче улетает.
Это фатал, хэппиэнд, крест на тазотрансмиссии
06 плохой диск , поставь с акцента . но ступицу также точить . Что бы узнать хватит или нет точить - скручиваеш на столе маховик+диск+корзина в центр длинный болт и начинаеш его крутить сдавливая лепестки . Диск должен вращаться легко не касаясь корзины .
Вписду больше эксперименты. Будет кардинально другое
ORIS, а с выжимным подшипником ты порешал или просто корзины перекидываешь?
А что с выжимным, крутится и крутится, или я не в курсе?
Статус
