ТАЗ 2113 ORIS Белгород
Статус
Кароч, я грантотермос поставил года 1.5-2 назад и только сейчас узнал что у меня чтото должно быть не так при закрытии печки.
Power23rus
Новороссийск
maksimikys, я в прошлом году поставил себе на 2109 (16 кл турба) керамический кран печки лузар. так он через 3 месяца заклинил.. плоскогубцами открыл его с большим трудом. теперь он всегда открыт и зимой и летом. Кстате теперь летом мотор стал греться намного меньше. ИМХО лучше не ставить лузар керамику
шаровый кран взял. Работает четко и идеально.
ORIS, Вот и я шаровый ставил, италия, все дела, но у меня он поселился в подкапотке.
amax1583
ORIS, Как у тебя трудится расшир. бачок? С крышкой ничего не делал, чтоб давление поменьше держало?
Сейчас думаю либо 3110 либо шар этот от черри..
3110 лопаются. Не выдерживают походу температуру и давление.
В шаре с крышкой ничего не делал. Только штуцер турбовый прошел внутри сверлом около 6мм
newturbo
Еще как) Дунул в него около 4тм, несмотря на травящую крышку бачок разлетелся на куски)
newturbo
psv32
проверь на каком давлении срабатывает, у ВАГкрышки давление срабатывания 1,8атм. я на Шниву себе ставил ВАГовский шар и давление в крышки сделал 1,2атм.
psv32
да, до рабочего давления, которое предусмотрено Автовазом. при увеличении может и радик потечь и патрубки и т.д. найдется слабое звено, которое не выдержит. поищи данные по давлению в системе охлаждения ваза, такое надо и сделать.
Smile594
ORIS, начинку с ваг крышки себе поставил и радик печки потек считай сразу
Статус
