ТАЗ 2113 ORIS Белгород
Статус
Night_Spirit
Белгородская обл.
не верю. Сделай фото. Даже вологодские подшипники дороже. А б/у кулаки еще надо разбирать - опять же не бесплатно. Да и ступицы за 1700)) не смеши, я прекрасно ориентируюсь в ценах. И за работу 1000 и 200) Эт ты, может, еще в 2003-м остановился? Ты переплюнул Максима из Химок, наверное.
ахахаахх)))) Ща,погоди,еще ЛОХматый придет и скажет что это все из кЕтая. У него все оттуда,если дешевле и лучше чем у них в каморке.
Хочешь,разберу тебе кулаки бесплатно?Привози! Там всего-то нужно вытащить 1 стопор и 2 раза нажать прессом.
Я не застрял в 2003г, у меня просто цены - АДЕКВАТНЫЕ. А твой Воронеж стал второй мАсквой,из-за жадных фраеров которые хотят все и сразу.Уровень жизни никакой,а они цены лупят в космос (не только в автомобильной тематике).
Дальше в курилку чтобы не засирать тему.
Тогда может не разбирать. Пока само не вывалится. ))
да ладно сказки рассказывать, то ты пишешь что у тебя лысая резина и буксуешь на всех передачах, а то уже наваливаешь...
обуй резину нормальную и покатайся) и ты будешь как твой друг)
Лысая резина на 1,6 - 1.7 давлении в колесе ещё как цепляется в теплую погоду :p но вопрос с повседневной резиной на следующий год уже отложен - ща короб стоккакашка , сыро, и зима рядом. А драговые подберу хусиеры 10 - 11.5 дюймов на 13 - 14 диски и пусть лежат до заездов )))
КПП я себе по мотору и его диапазону подбирал - где едет от куда едет до куда и как. Вот ща сток стоит десятый, так вот для города с моим мотором он ни в какую не подходит - первая коротко её как будто нет, вторая кажется длиннющщая ибо на паре 3.7 и 16ых тапках десятка в полном весе с музлом и шумкой до буста труп, а когда мотор поехал а это с 3.5т.об, то сразу раз и под сотку( образно) и нафиг она такая нужна или только на ней и ездить ))), третья тоже длинная ощущается до буста из-за той же пары и больших тяжелых тапок, про четвертую и пятую совсем говорить нечего - это далеко за пределами диапазона мотора - вбейте в калькулятор сток ряд с парой 3.7 с 16тыми колесами в размере 195\55 и будет понятно что 300км в час на пятой ни к чему ))) плюс в калькуляторе не отображается потеря момента на колесе из-за пары и гляньте пятый ряд с парой 4.1 и теми же колесами и многое становится оптимальным и до буста и на нём и момента на колесе уже хватает такую тяжесть таскать )))
Зуба не хватает походу уже - глянь на магнитике если стружка есть то разбирай иначе из-за разодранной вторички следующий набор шестеренок который воткнешь клинить на валу будет и опять лезть надо будет.
greydo
Краснодар
[MOD="greydo"]Ребята, закончили. Мораторий на посты, кроме топикстартера. Остальным буду предупреждения и баны выдавать. Особо за переход на личности.[/MOD]
А как выяснить в каком диапазоне мотор едет если с 4 до 8 полка по моменту. Мощность соответственно по нарастающей.
Вообщем походу придется разбирать короб, звук усилился. Отчетливый треск с элементами лязга.
И еще. Сегодня единственная поломка в тазу за 3 года эксплуатации, остальные как говорится сломал я сам.
Кран печки. Повеселился с заменой с полным салоном антифриза, поднимать полы выкидывать шумку. А еще говорят тазы ломаются, они не ломаются - их ломают!
ORIS, выкинь этот кран накуй, на грантотермосе все равно перекрывать нельзя.
Потому что можно купить новый в магазине, а через 3 месяца он опять выльет тебе на ковер 5 литров антифриза. Вот тогда будешь доказывать что тазы не ломаются =)
Да я понял о чем речь)) но...
Давление в системе регулируется крышкой а не потоком жидкости
Малый круг работает через турбину, понятное дело что если бы этого контура не было - эксплуатировать грантосод нельзя с закрытым краном.
А так закрытый кран у меня ни на что не влияет.
Представь что при закрытом термосе на высоких оборотах помпа получит гидроудар.
Со всеми вытекающими. То есть она будет отбирать очень большой момент с ремня грм, и сильно давить в выходные патрубки пытаясь пропихнуть тосол через дырочку диаметром 3 мм. Оно тебе надо?
ну как бы да, но там и не 3 мм, внутренний диаметр всех шлангом и банджо минимум 8мм.
и стараюсь не наваливать оборотами до рабочей температуры - а там и большой круг открывается
Когда ты неспеша едешь по трассе, особенно зимой - большой круг считай полностью закрыт. И печка ему в этом помогает.
8 мм - это наружний диаметр болта. А отверстия сбоку и внутри?
В общем дело твое конечно, но я бы не рисковал.
Попробуй для начала сжать рукой шланг радиатора и жахни в отсечку. Ощутишь какой там напор.
Тебе оно нужно чтобы эта нагрузка легла в итоге на ГРМ?
Кстати, я купил Лузар "керамику" кран печки, на днях буду вживлять, он как-то более внушает доверие.
в самих болтах которые на турбине тосольные, там дырочки размером с иголку
Нет.... Дыры там огромные, болт м12 внутри пустой до самой резьбы и по бокам дырявый весь
Статус
