ТАЗ 2113 ORIS Белгород
Статус
ORIS, Отпишись потом. Будет ли эффект от правильного тюнинга)
Жаль не успел затестить. Одного дня не хватило. Сегодня вывалило 10см снега. Обул зимние 13" покрышки. Сток тормоза вернул. И места для проставок нет
vovanchik
Тольятти
эффект от проставок есть, стаб на месте при занижении, колесо удобнее ставить на поддомкраченной машине, ну и ход вроде побольше)
эт ты в чей огород камень кинул????)))
не. у тебя еще норм. переодически приходится ставить впуски и волы на разные дроволеты)
у тебя учитывая обвес думаю можно решить этот вопрос. хотя компановка конечно оч плотная)
Сегодня проводил инсталл поршней. День незадался сначала. Сломал одно кольцо. Купил комплект. Собрал. Завел. Течет антифриз по стыку блок-голова. Мои эмоции в тот момент можете представить. Тут же обратно разбираю. Сажу другую прокладку. Была элринг - как оказалось ГАМНО ПОЛНОЕ ФУФЛО. всадил какой то нонейм типа егорьевская. Аккуратная на вид. Поменял болты. Затянул 11кг. Собрал завел. Вроде пока оке. Таз и так не вплил. Вообще перестал валить рычит и не едет. Ну скорее скорее скорее уже......
pwr
Да там прокладка элринг была леваком изначально, я об этом говорил но чтото ORIS пропустил это мимо ушей.....
Я до этого их всадил элрингов этих ну штук 5 точно на разные моторы. Все оке было. А вот всякие прокладки нонеймовские переодически давали сбои. А тут вот сегодня все наоборот вышло.
Night_Spirit
Белгородская обл.
Та же беда и с сальниками этой фирмы,очень много левака.
Сегодня поварили сход коллектора. Скоро валилово.
Коллектор готов. Его фото пока нет.
Сегодня продолжал мудрить с пайпами. От турбы до кулера и на воздухан. Компоновка 8ве с нижним расположением скажу я вам... Это вам не в тапки срать
На фото еще маслослив. Впритык к приводу. Последний даже пришлось подпилить ( фаску снял на остром угле где тонкая часть в толстую переходит)
Вообщем на днях заключительный инсталл.
Хочу шланги радиатора поменять. На фото видно верхний новый ( поменял ) нижний родной еще раздулся за год как груша да еще и течет в месте радиатора. Хомут подтягивать уже некуда. Хочу силикон поставить. Честно мне на фенечку пофиг - но балаковорезинотехника меня задрала уже.
Да, примеряю на сток. Вернее он уже установлен вместе с кулером, блоу, маслосливом, штуцером под маслоподачу, охлаждение трубки вывел уже, вот датчик буста поставил уже, обратный клапан на малую вентиляцию картера, осталось фактически только прикрутить турбос и по месту сварить даунпайп.
Шланги на радик силикон уже купил. Осталось поставить. У меня большие проблемы со сливом антифриза - снизу жестянка стоковая защита типа прикручена под распоркой между крабами. Нужно очень много разбирать чтоб слить антифриз. Ну конечно есть альтернативный вариант. Слить его на пол и залить новый.
nsfor
давай напол и фоткай)) или бери коронку с сверли дырку для слива
открути катушку с кронштейном и прижми туда шланга там его выведи и в ведро или в таз, не раз так сливал чтоб не разбирать, на грам 200 проливается, главное на холодную это делать
Статус
