ТАЗ 2113 ORIS Белгород
Статус
pwr
pwr, недоход поршней в первом случае с косячным поршнем сколько был? просто я понял, что недохода вовсе небыло, но один поршень был с недоходом в 0,3. И тут же приводишь пример с недоходом в 0,5 и все ОК. Как-то так)
Нее нетак. Про недоход в 0.5 я имею ввиду общий недоход именно поршня именно до головы. Тоесть фактически он всего 0.5 мм
А в том случае где поршень был ниже там недоход = толщина прокладки сток (больше миллиметра) + недоход поршня до плоскости блока. И вот в этом случае даже те 3 десятки тыглали фатальную роль.
Вот еще пример. Недавна разбирал турбомотор на ауди. Там в сток 2.0 16 кл дули тд04л. Причем разжали 2мя прокладками и на 98м бензе ездили. Так там детоном в голове ямы прогрызло по 2-3 мм. Поршня тоже погрызаны были. Углы там на бусте 5-10 градусов были в прошивке. А аналогичный мотор разжатый 8ве поршнями ездит на углах на бусте 20+ и намека на детон нет даже на 92м.
Kost9nTVER
какой выхлоп будет на этой турбине? я вот думаю мне саабовской банки для 2860 хватит?
Denchik76
и этого хватит коней на 350?
Есть номер хорошей банки сааб и какой точно внутринний диаметр?
Внутренний диаметр 57-58 мм, это если банка босал. У меня такая была на тазу.
Да, потому что фланец будет под углом чтоб не переделывать крепление актуатора.
Ну конечно же. Спирита порадую каждым болтиком.
Кстати приобрел всеже пару 4.3. Будет жить с 103 рядом. Обдумываю блокировку. Дешевую не хочу из за качества, а дорогую - дорого :(
PauL
Блокировку бери по любому, не экономь!
блокировка
бери червячную 8 сателлитов - я езжу все ок;-)
aleksey55
Вот я тоже когда собирал 8вэ, хотел переход сделать 0.4 - 0.5 мм.
Консультировался на одном форуме...
Сказали как ты ездить-то собираешся? Недоход должен быть!
А я считаю, что в щели в полмиллиметра и детону трудно зародиться,
и турбулизатор хороший это.
aleksey55
Ага, нашел вот
http://autolada.ru/viewtopic.php?p=6895120&highlight=#6895120
Ну вот и первые ништяки. Кошершая маслоподача от ANP. ( очередной раз спасибо за вышак)
Масло как и планировал буду брать из под фильтра для долгой работы турбы.
Маслорадик (пока) закольцую, может будет может не будет его - не определился.
Занимался своим любимым делом. Пидорил гбц. Пока только крышка и постель.
Еще переварить сапун нада ну и конечноже в малярку.
км050
Нарышкино(Орловская обл.)
почему надо брать масло с фильтра,а не с датчика в гбц?
Monster
Сделать такую подачу, и сэкономить на сливе... Я чего-то не понимаю.
Статус
