ВАЗ 21102 кочерга
Меняем короче, а заодно и гранаты, обе, люфты в них подозрительно велики ))), красные пыльники держутся третий год и пережили три гранаты:D
Не пробовал усиленные привода? Автопродукт например
А ещё балка лопнула и коробас опять дриснул ((( Балку то поменяю ав кпп что-то новенькое - так ещё ни разу не трещала. ННдааа
fatal58
Ох как походе на б.ж Ориса. Максималист, чет не пойму у тебя же вроде были 9.0 нуждины, потом вроде брал 9.25 стольники, а сейчас пишешь про окб 9.3 9.7. Что сейчас стоит то?
fatal58
Балка не автопродукт стоит кстати? На них вроде не проблемы лопания.
Поставил бмв-трансмиссию и езжу уже год вообще не вспоминая о том, что есть какая-то там коробка. Третью буксую, вытираю слёзы ностальгии о временах, когда ломал по коробке в неделю-две :)
TrauNz0r
Tech, на классике чтоль?
а по теме, надо свап инокпп делать!
Так 9.0 и стоят их и кручу))) просто динамика изменений прироста момента вследствие изменений фаз откр\закр в сторону приближения к НМТ натолкнуло на размышления о валах с фазой 270 и высоким подъемом на выпуске.
Ataman4eG, не не пробовал
fatal58, балка родная , передняя, которая лонжероны с телевизором скрепляет.
Ma3X
Всё мучаетесь и мучаетесь с вазокпп. 3 года назад ещё воткнул инокпп, 2 года отъездил- ни разу не сломал кпп. Продавал за 30к комплект инокпп- НИКОМУ НА...Й не нужна))) зато покупать по 30к только одну кпп с дрищанским рядом это норма)))
лстэшное гафнопара, типа турбо, венец, отвалились по два зуба в двух местах. Хорошо что они здоровенные и ни куда в шестерни не попали. Однако опять первая и третья шестерни и внутрянка муфт сожрали друг друга точь в точь такая же фигня как здесь,
https://turbobazar.ru/showpost.php?p=680036&postcount=115
только на обоих муфтах и на первой и третьей передаче. Шестерни на елке имели даже не люфт а ход вверх вниз по 6 - 7 мм. Вторичный вал на месте - продольный люфт 0.4 - 0.5мм.
То что лст гавно заявляю ответственно ибо стоковая первичка десятого образца не имеет повреждений ни на второй ни на третьей ни на четвертой передаче, а пара развалилась накуй. Сток пара 3.7 получала гору момента и целая, а турбоепатьеЁвсраку хваленая пара, обосралась и в чермете через сутки . Я ужасно разочарован. Да, понимаю я, что дури много у мотора и скалки скручивает как резиновый шланг, но чтоб мегавенец дриснул..... это уже перебор...
odolen
Когда дербан, покупка некролексуса и регулярное поливание говнoм тазов после "прозрения"?))))))))))))))))))))
newturbo
Гдеб ещё найти такого, которому нужна такая дичь...
Я б ресиверокулер забрал)) Правда пока я сам не понял, наигрался с атмо или нет, но от 7го ряда каеф получаю, чёт на стоке печально после него.
На твой мотор правильную КПП и полный привод, Вот это тема...
Ma3X
maksimikys, ты привод попробуй просверлить... Сталкивался с таким... одни сверлятся как сыромятина, другие вообще не берёт сверло) Не удивлюсь если твой будет сверлиться :)
TrauNz0r
тут говорят у тебя калина, рассказывай спеки кпп, какая кпп, где плиту делал, привода, сколько вышло по деньгам.
"где тонко, там и рвется". еще раз советую подрамник (только поперечину буквой "А" в рычаг вварить), ибо не просто так балку сломало. Этот "удар" нанес явно импульс тяжелого колеса;)
подрамник все-таки не такая дорогая железка как потроха КПП.
я недавно опорник менял, стойку с кулаком снимал, скалка пластелин, скалка сток
