ВАЗ 21102 кочерга
taztt
Махачкала
maximalist, Есть хардор - творение Димы)) Иногда посещают мысли такое повторить, но что то боязно
Да не в лошадях дело а в моменте который вкупе с тяжелым кузовом ломает кпп. Еслиб машина была типа тринашки или девятки то этих проблем бы небыло. А ино кпп.... есть способ лучше )))
Да у меня вон клиент на девятосе не сильно тяжелом на примерно таком же моторе, как у тебя на 1.5 барах за лето 5 коробок сломал, вес тут, к сожалению, не всё решает.
psv32
нуну)))))) ломает как здрасте. и ломает вообще все что только можно. и пластина стоит и подшипники все койо. и я не участвую в светофорных стартах и дую сейчас всего лишь 1,3. спасет только ино кпп.
х123ас
Да ломает конечно, вон у нас тут машина есть в которой по сути сток мотор на китайском ГТ35 - что ни гонки, коробка на переборку. Реально 5-6 заездов, и там внутри фарш. Если б сам кпп ту не собирал, ни за что не поверил бы что из новой она превращается в такое... Но там кстати в основном проблема с зацепными частями на передачах и на муфте, а так же дрищет шайба которая на шестерне 4 передачи. Пока не было пластины, кололо зубья... Но итог один, коробка чуть ли не как бензин, кончается быстро))))
Хз, я лично с своей машины снял китайца 3371, и обменял его на тд04л, я понимаю что сил будет меньше, валить слабее, но во первых ниже по оборотам (что по нашим дорогам оч важно), во вторых целее всё вокруг будет. В идеале конечно тд04шл хотел бы, но не подвернулась такая на обмен... Большая мощность и гора момента это конечно круто и доставляет, но дрищут наши железки при этом, да им и так спасибо что держатся на мощности в разы большей чем сток... На повседневную машину хватит и тд04л. Я не знаю чего Максималист зацепился за эту гору момента, ну ладно корч был бы, а то повседневная машина, там и с 200 силами нормально, почти весь поток и так позади будет...
TrauNz0r
Вес влияет, но не так глобально, опять же сколько задувать, у кого какой конфиг тут говорить обобщенно нельзя.
taztt
Махачкала
х123ас, вот и того же мнения. Сам на тф035 катаюсь, чуть было не взял на дня коллектор под 05хр. Но взвесив все за и против решил что надо либо кпп тоже менять, либо максимум на 04хл переходить. Иначе разочарование от владения турботазом быстро настигнет.
ЗЫ 04хл не так уж легко найти( поэтому думаю над целесообразностью ее покупки. В случае чего без колес надолго можно остаться
х123ас
ну она вообще никакая... Настраивал на ней один раз мотор, сдувается очень рано, по моему бар не могла даже на 5000 держать... Из доступных тд04л самое то. 04хл не часто встретишь, это да, даже тут на базаре она гость редкий.
kapri
тольятти
Во-1х,устранить проблему дрищева вазокпп,как тут многие пишут,может только инокпп,и стоит это относительно недорого. Но не стоит забывать,что, во-2х,начиная с 250 л.с на переднем приводе уже начинаются проблемы с реализацией зацепа. Надо переходить на задний привод,а лучше на полный.
TrauNz0r
Верно подметил, а именно надо определить машина на повседнев или выходного дня/гонки легал, нелегал, а вот полный привод или задний это уже серьезно и весьма не малый труд, как и по финансам, времени...
taztt
Махачкала
х123ас, ну она после 5500 сдувается, до 1 бар едет. Думаю внешний гейт поставить и поглядеть что выдет. Холодная часть вроде такая же как у 04л, а вот горячка меньше. Думаю с гейтом 1 бар до 6500 будет ехать, очень на это надеюсь) Плюс валы 9/290 думаю ставить. Если не проканает, то на 04л перейду.
х123ас
Я её катал на валах и пиленой ГБЦ, не помогает всё это, там горячка затычная. Когда сравнивал их с 04 и 04хл, разница на глаз видна...
х123ас
taztt, да там крыльчатки разного размера, на тф 35 она смешная просто. Переходи на тд04л, на той машине так и сделали, и остались весьма довольны.
kapri
тольятти
Парни,вы фигней не занимайтесь-у каждой улитки свой предел. Предел можно узнать здесь или в инете по турбокарте конкретной улитки. Танцы с бубном вокруг гейта всего лишь выведут конкретную улитку к предельным значениям конкретной улитки . Т.е попросту выведет к значениям,где она вскорости благополучно прикажет долго жить. Не надо мучить ее-продать пока жива за реальный ценник+добавить и купить побольше улитос
taztt
Махачкала
kapri, ну а где ж ее, гр****ю турбокарту, для тф035 найти?)))) Нет ее нигде и хрен пойми может она или нет прокормить мотор. Тут отписывались ребята, что можно на ней на 1 баре более 6000 об ехать без спадов. Дима ваще как то писал, что до 7000 на 1 баре не сдувалась. Вот теперь пойми быть или не быть) А внешний гейт я хочу поставить не только из-за этого, с любой улиткой внешний гейт не помешает
Не знаю что там на тээфках и мелких гариках, но, на мой взгляд, только твиновые эвохрюшки с широкими валами дарят ощущение реального полета: - с трех и в восемь++ ... а дух захватывает... и за это я ей прощаю многое, даже поломки железок. А ведь на ней уже ТРИ года летаю... Три года!!! круглый год, каждый день... Но у меня кочерга ржаветь стала прям резко и от неё избавляться нужно срочно, а значит её срочно в сток и на базар. Отдохну хоть немного ))))
Поржал давеча ))) сняли мотор мой в сборе с кулером турбоколлектором турбосом впуском, поставили его на стапель , а рядом стоит мотор V8 от туарега, так они здоровенные , выглядят по крайнейпочти одинаковые по наружным габаритам ))).
Уважаю БОШ МП7.0 - нет половины датчиков, а он уверенно заводит , держит ХХ, и даже едет как надо.
Кочерга поехала...
