Настройка преднатяга блоки
SaWJET
Кстати вот изготовил блоку из обычного дифера, но не испытал.
Парни с Ростова делали по моим чертежам, все работает, они довольны.
в ней как раз 4 пружины от диска сцепления.
http://cs9451.vk.me/u153096222/146348994/x_0e8f2d98.jpg
Это было еще лет 5 назад и срисовано оно у иностранцев. )
galansky63
а я вот покупал блоку у зеда. ZED.
был косяк - болты плохо завернуты и без фиксатора. от этого коробка развалилась. корпус кпп в помойку......
болты сменили, все сделали по уму.
но отдам должное другому - преднатяг за 2 года почти не ушел
был чуть больше 6 а щас 5,6кг
у меня тоже эти болты отворачивались как собрал. но тогда в отсечке шестерня 4й на 12 валу приварилась во время обкатки, поэтому проехал мало около 300км, разобрал и вовремя увидел, а иначе такая же судьба ждала бы. болты не менял, на неразъемный герметик прикрутил. открутилось потом нормально
McRain,руки у тебя правильно и хорошо работают - респект. да и о таком наборе станков я могу только мечтать
но конструкция я считаю фиговая и ненужная. настоящая блока 5 тыщ стоит всего лишь
не совсем туда вы свою энергию имхо направляете. 8 клапанник зачем то пилили.........
но это имхо
induke, ничего ты не понимаешь... в 7-клапаннике есть свой фетиш, это как драг на 1,6 литровом моторе за миллион, хотя везде полно 2,5-3-литровых уже готовых к бою ))
ахаха 7 клапанник это конечно же 8 клапанник имелся ввиду )))
классик
граждане , а ездил кто на блокировке с преднатягом 0 (ноль) ?
по асфальту естественно .
вообще мрак что ли ?
McRain
но это имхо
Это на ВАЗ она стоит 5000, но понимая суть можно изготовить на любое авто... Это был чистой воды эксперимент, причем удачный ,все работает..
8 клапанник пилил давно, когда проектировал 4х дроссельный впуск.. Почему не 16ве? ,а потому что не знал куда меня кривая дорога тюнинга заведет, и опыт полученный при этом в дальнейшем очень пригодился...
Не мрак, работает.
Или ты имеешь ввиду винт без преднатяга (торгмашевский)?
Там у него винты под большим углом нарезаны, он раньше блокируется за счет этого даже при отсутствии преднатяга.
классик
Не мрак, работает.
а диск без преднатяга, он чем от винта отличается ?
так же постоянныи коэф блокировки , не понимаю где раньше :roll:
Jenek
Зачем приблуда из двух гранат?Одной достаточно.
Ну одну гранату просто в тиски зажимаю, накидываю на нее блоку, от другой гранаты просто отпиленный шток, на котором болгаркой выпилил квадрат под Динамометрический ключ.
Стандартные болты на блоках, вообще гавнецо мебельное...
di2zy
на валрейсинге болты в комлпекте каленые, ставил без герметика больше 3х лет живет. Что я не так сделал? Может мне специально подкинули хорошие? )))
Hotabich
Можно просто сам дифф. зажать в тисы и крутить с любой стороны.
Нельзя! При хорошем преднатяге - заблокируется намертво. А при плохом - получишь не честный момент преднатяга.
