Настройка преднатяга блоки
#61
ну я не наблюдал чтоб ктото из моих знакомых вымерял. и сам не вымерял.
обычно кольцо под конусом которое в размер болгаркой точим и всё. не люфтит и нормально.
по мне так логика мышления такая - во время работы там все равно нагрузки ацкие, ну если натяг там выходит 2-3 кг то это роли не сыграет по сравнению с рабочими нагрузками
Lungerd
Ildar063, если кольцо родное то с прокладкой должно чуть поджимать , мажешь геремтиком с двух сторон и все встает как родное
RallyArt
#63
Примерно так же делаю. Притягиваю корпуса без прокладки и проверяю дифф, если его ощутимо поджимает, то на герметик, если едва заметно, то на бумажную прокладку ставлю.
UFO61
От преднатяга зависит жесткость срабатывания блокировки. Чем больше преднатяг, тем плавнее наступает блокировка и менше ударные нагрузки на трансмиссию. Поэтому преднатягу в червяной блоке быть!
х123ас
Мне интересно кто нибудь выставляет зазор в подшипниках при установке блоки или наобум все ставят
с блокой или без блоки, преднатяг подшипников диффа выставляю всегда
х123ас
как то не логично. Наоборот, без прокладки поджимает, с прокладкой преднатяг в подшипниках падает.
#67
Мне интересно кто нибудь выставляет зазор в подшипниках при установке блоки или наобум все ставят? Сам не лазил в кпп но предстоит поставить блоку и отрегулировать зазор. В идеале ведь нужен индикатор которого у меня нет. Так как его можно в гаражных условиях выставить?
И стоит ли заменять подшипники кпп на новые? Так на всякий случай, пробег 50к
индикатор стоит около 500 руб ;) в гаражных условиях в 3 равноудалённых точках корпуса (отподшипников дифа) вместо прокладки вставляешь щупы и ищешь момент когда зазор будет 0 или с десятку - если сможешь определить ... потом всё разбираешь и считаешь ... самый гемор потом найти нужную шайбу )) (я когда с тольяти просил привезти все размеры которые они там найдут то привезли 2 или 3 размера ... )
#68
там с некоторыми блоками бывает и кольца не нужно ... а подшипники лучше всегда новые при сборке кпп ставить ;)
Jenek
Ты как шайбы ставишь? Я практически всегда делаю наборку по такому типу ))(((( , при этои заливая шайбы маслом и блоку, перед проверкой преднатяга. Уже не первая коробка у которой преднатяг практически не меняется за год.
И так ставил )()(), и так ))((|)), все обливая маслом.
Попробую в этот раз как ты советуешь ))((((
#72
лучше выложи фото всего в разборе пока не собрал ... может потом опять разбирать не придётся...
#73
сколько будет собрать с гарантией на год ? винт на сколько я понимаю ? с парой 4.1 ну или 4.5 ))) пусть на грантоснове ?
Jenek
Ну гарантию на преднатяг помойму сложно дать, зависит все от езды.
#75
ну ... да как у индюка - всё работает ... и год и два и не уходит ... только разбирает и разбирает ... и работает наверное только пока таз по асфальту не поедет ... а в гараже руками катается ))
#76
вот ещё одно доказательство "профессионализма" ты попробуй на подшипнике ступицы гайку не затянуть ... или от руки затяни и посмотрим сколько он продюжит ... а у коробки корпус из люминя ... он нагревается и вместо преднатяга появляется зазор .... в силу разницы коэффициентов линейного расширения металлов ... и как оно работать с зазором там будет ... да и кольцо упорное - болгаркой ровно его вряд ли шлифанёшь .. и будут изначально подшипники не в одной оси работать ... в обсчем больше индюка слушайте и в кпп будете лазить постоянно даже в стандартную ...
Ни разу не видел мертвых подшипников дифференциала.
IMPRINT, а ты в курсе как определить износ конусного роликового подшипника?
я если не выбросил мешок, посмотрю сегодня и фотки сделаю тебе. там одного ролика достаточно чтобы понять
да там действительно преднатяг ни на что не влияет кроме как ресурса подшипников!
этот преднатяг очень важен в заднем редукторе классики! а в переднем приводе этот преднатяг не критичен, он никак не влияет на работу шестерен главной пары
#80
но очень влияет на целостность корпусов при удадных нагрузках в стиле газ торможение двигателем ? пара то косозубая ? )) я уже и не говорю про то что там они держат нагрузку от приводов ... равнодлинных ? и от разности покрытий меж колёс тоже блоку в подшипниках не нагрружает ? а если изначально после болгарки обоймы подипников не в оси то и хрен с ним ? алюминий сам выгнется как надо ? )) и книжки умные по ремонту дурачки пишут ? )) не смеши ни меня ни других ;)
