RusEfi
ANT25
Воронеж-Москва
andrey2, есть такой мозг мегасквирт, думаю ты в курсе ;). В частности MS1. Его собрать очень просто и дёшево. Переплюнуть по цене его почти не возможно. Он очень популярен в мире.
Там есть минус. Нет распределённого впрыска. Если ты решиш эту проблему, ты поймаешь удачу за хвост. Спрос в мире на не дорогую доп. плату к ms1 которая позволит реализовать распределённый впрыск огромен.
Шансов намного больше подняться. А потом и своими мозгами займёшься :roll:
ncsa.ar
Какая то вода, ты в своем уме? Какой бош 1.5.4 немцы уже давно забыли про этот блок.
вот такой блок 1.5.4
скачай эту прошивку, открой в чтп и ты увидишь чистый январь-style. Я бы даже сказал что если закрыть статус бар и заголовок окна - то даже эксперт не сразу поймет - это я5 или 1.5.4.
Он одновременно является и буржуйским, и серийным, и алгоритмически январем. Это пример того что январь-стайл годен для серийных авто (чото я не замечал массового выкидывания этого блока в мусорку), и скорее всего до-модельные мотроники были не меньше январями чем наши январи.
И можно факты чем однотабличная модель хуже многотабличной, тока ты сам ответь, на примере тобой настроенной машины натом и другом эбу, с логами замерами на стенде при разных условиях.
ты ни в каком логе не увидишь ватность глупого мозга и отклик на педаль, не соответствующий ожидаемому. Стендовый результат делается на полной тапке трамблере и карбе из двух жиклеров без всяких алгоритмов, и не является показательным, ибо ВСХ это 0.1% времени в котором работает мозг. По поводу фактов - это твоя задача доказывать адекватное поведение калькуляторокарбюраторов.
Почему не перенесли золотые алгоритмы января в современные блоки, а пошли дальше и высрали моментную модель?
январь 7.2+. Проц ST10. Калибровочно клон января, даже есть утилы для переноса только калибровок из бинарника C509 в бинарник для ST10, и все пашет. Выпускались до декабря 2007. Преемственность, размерность и суть основных калибровок - полностью от M1.5.4. Можно вслепую копировать значения совпадающих по названию калибровок из 1.5.4 в январь 7.2+ и завестись и адекватно поехать. Моментная модель нужна там, где нужна - экологические требования, электропедаль, неручные трансмиссии, гражданские трекшены и противозаносы, плавнейшие переключения, и прочие современные гейропейские ценности. Кстати там очень большие специалисты по имитации бурной деятельности, иначе за то что уже сделано никто не будет платить еще раз зарплату.
Спорт прошивка - это когда мозг может вытянуть даже повреждённое железо. Изменить режим работы так, что бы завершить гонку.
Ты ничего не понимаешь. Спорт-по в терминологии января - это бинарь скомпиленный на стороне и добавляющий абсолютно несерийные фичи в функционал. Например, дад, бустконтроллер, и пр, и который торгуется за бабло. Нет бабла - настраивай серийный дмрв софт. Кстати если сдернуть дмрв на январе то все норм едет под дросселю. Там как раз таблица аварийного БЦН которая как раз для таких случаев - равнозначна основной таблице наполнения для однобитных поделок :-D
Про январь я такого не слышал. Обычная ибота гражданская, если что то дрищет, то сразу всё в кашу. Будет реветь пока не заклинит или не разлетится.
Это просто кладезь предрассудков.
Когда я слышу про супер програмеров января, у меня возникает первый вопрос. Почему вы не можете сменить зуб на репере? Или вообще использовать другой репер? Это же софт.
патамучто есть аппаратные ограничения. Проц не напрямую к дпкв подключен. И патаму что прорезь должна быть в зоне где нет важных событий - типа искрообразования или детонационного окна. Это лохи делают прорезь в ВМТ "потому что это логично да и какая разница", а разрабы серийного эбу когда отмотали на 20 зубов назад - думали головой. И как верно сказал индюк - можно накосячить с прерываниями если в момент кодинга не знать точно сколько каких зубов будет.
:-D Когда я слышу про супер програмеров января, у меня возникает первый вопрос. Почему вы не можете сменить зуб на репере? Или вообще использовать другой репер? Это же софт.
Ответ: вы просто понятия не имеете как это сделать.
тебе ответ - ты как всегда абсолютно не в курсе дел чувак!!!!
тем ты и смешон что бьешь себя кулаками в грудь утверждая ты твои всё знаешь в то время как умные люди стоят в сторонке и тихо смеются, делая то чего ты даже представить не можешь))))))
и подумай почему они не рассказывают тебе этого)))
ANT25
Воронеж-Москва
ncsa.ar, в мире миллион машин с реперами 60-2. По моему, только у таза на 20 зуб смотрит. Или ты не в курсе?
ANT25
Воронеж-Москва
Мне то зачем рассказывать? Мне и ненадо быть в курсе. Я вижу как ипутся люди с реперами, присерающие инварь к ино. :twisted:
ANT25
Воронеж-Москва
Надо же блин распилить качественный буржуйский репер и приделать от таза. Они хоть круглые попадаются?
ncsa.ar
я тебе еще раз говорю. Когда создавали мозги, решили что прорезь ЛУЧШЕ поместить туды. Это очень хорошо, означает что разработчики действительно заботились о результате, в отличие от тех кто про это не подумал. Проще решить что репер будет такой и навсегда (на этапе создания это ничего не стоило, равно как и не стоило исследований где же реально разместить прорезь), и при написании кода на асме с оптимизациями и математическими хитростями - исходить что репер будет именно такой какой он есть и никакой другой, особенно не 60-й.
И вообще причем тут репер и январь-style ? Это совсем разные темы. Я не спорю что у января физического есть очень много аппаратных недостатков. У январь-style подхода к обсчету процессов - недостатков я не вижу. Ну кроме того что он не оптимизирован для удовлетворения европейских ценностей.
ANT25
Воронеж-Москва
Ты сидишь в каменном веке. мс3 видит ускорение педали. И начинает добавлять топливо (увеличивает время работы форсунки) в уже работающую форсунку. А не начинает обогащать со следующей. Задержки нет в принципе. Двухядерный проц куле.
ANT25
Воронеж-Москва
Как так? калькулятору мс1 пофигу зубы, а мега январю нет? Более вероятно, что вы не знаете как сменить. Но теория про разработчиков понравилась.
ncsa.ar
а январь в каждый цикл знает сколько миллиграмм топлива осталось лежать на клапане в виде плёнки а сколько пролетело в горшок и сгорит, и на основании остатка доливает топлива на следующий цикл чтобы оставатся в смеси. И да, январь думает намного быстрее чем ты думаешь, даже если коленвал провернулся только на 1 реперный зуб ;)
ncsa.ar
с тобой переписываться как с .....
[MOD="greydo"]за разжигание межнациональных вкатаю на неделю.[/MOD]
Не поверишь - на http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?t=67073 намного позитивнее как-то вышло.
Я думаю, здесь хватило индюка - а дальше уже стадный инстинкт. Какой тон модератор/вожак стаи задаст, дак и пойдёт.
не обольщайся - тебе там алми (кодер янаря) написал тоже самое что и я - что писание на си - не очень то эффективное занятие.
тебе явно нужно одобрение масс хомяков - вот что ты ищешь. иначе ты б не плодил темы по всему инету.
а мнение профессиональных кодеров тебе не нравится. странно да?)))
и еще - я тут НЕ авторитет. я так, дурака валяю и все это знают
ANT25
Воронеж-Москва
И что это даёт? Я тебя спрашивал уже, ты проигнорил. Жрёт меньше, едет быстрее?
Ты можешь представить что таблица составлена с учётом того что осталось на клапане?
Да нет, это ты хохол, кроме инваря не видишь ничего. ;)
ANT25
Воронеж-Москва
Да и ещё, я писал уже. январь не видит ускорение и не может прогнозировать зажигание и впрыск соответственно. Что, какая плёнка?
ncsa.ar
ммм!!! ты чувствуешь??? это как раз то что отличает студенческий подгон под ответ от научного подхода с учетом реальных процессов. Я не буду рассказывать про то как тип впрыска (попарно-параллельный или фазированный) влияет на количество пленки, или та же фаза впрыска на открытый или закрытый клапан. Которая кстати в январе даже не на дроссель завязана как это бы сделал бы студент если бы вдруг нахватался цитат из форумов, а именно на цн\обороты.
пленка. топливная. Короче читай Гирявца. утомил. Ты реально слишком поверхностно знаешь о реальных цикловых процессах. При изменении нагрузки тебе надо несколько циклов (в среднем 1-3) для стационарности режима даже по воздуху, а по бензину это вообще отдельная история того как ты не можешь залить нужное количество топлива в текущий цикл не повлияв (возможно, негативно) на будущий цикл который даже еще не наступил, если даже не на цикл после него.
с прогнозированием там все в порядке. Я добивался поведения января что при прыжках на дросселе смесь не отклонялась или обогащалась ровно на столько сколько нужно. И даже в разных вариантах нагрузки\оборотов. Кстати январь - рекордсмен по отклику на газ, это знает любой кто без сожаления выкидывал бош в мусорку. Ахах кстати там, в лучших традициях европейских ценностей сделано все чтобы двигатель прям так сразу и не поехал а плааавно нарастил тягу.
да я ж в который раз говорю - у него своя физика своя математика и своя база знаний по которым он и выносит какие то свои суждения и считает их абсолютно верными.
ну а мы чо....... мы просто поржать потом заходим
RS-TUNING
177RUS
Ты там с цитатами все напутал. Половина не моих вопросов.
Всеравно внятного ответа не услышал от тебя.
з.ы. Мне незачем доказывать что вами названная модель е-карб и мега модель января божественна и лучше.
RS-TUNING
177RUS
Это в идиальных условиях настроенного отдельно взятого двигателя. А теперь скажи, что будет если поменялись условия и изменилось наполнение двс?
