Подключение маслорадиатора...
Matilda_TMS
St. Petersburg
Danis не вижу проблемы.. возьмем обычную проставку мокаловскую наварим площадку, в ней нарезаем резьбу под нужный фитинг и все дела.
Наварка площадки нужна - чтобы была толщина куда можно вкрутить.
Могу исполнить как проставку с такой площадкой, так и подачу и слив.
Karoff
маслокулер. куда??
если не трудно, подскажите, кто куда прятал маслокулер? у меня 2109 места под капотом катастрофически не хватает.
п.с. собираюсь резать капот, может у кого есть идеи на этот счет:|
yka
зачем его под капотом ставить?его на улицу надо))
maclein
Moscow
тема была в поиск, по сабжу ставть туда где будет обдув
Кто нибудь пробовал вкорячивать волговскую проставку? Всем хороша, но в нее встроен редукционный клапан и излишек должен сливаться в поддон. Реально её подварить/подсверлить удалив клапан и оставив термостат, чтобы работала как надо?
i2oran
привет
а зачем тебе это?проставки давно уже готовые продаются..проверенные временем=)
Matilda_TMS
St. Petersburg
Serg_x чтобы научиться кроить, нужно научиться пользоваться поиском. Этот вопрос уже обсуждался.
Matilda, я нашел, на предыдущей странице, но там ничего толком не сказано.
i2oran
привет всем..кто как вкручивает проставкуу под масл.фильтр..
-просто смазывает уплотнительное кольцо маслом и притягивает
-или герметиком и притягивает?
думаю думаю
Lexa727
Семикаракорск
Парни,если перепутать подключение шлангов маслокулера,то есть масло в фильтр будет поступать в центр фильтра а выходить по краям,вообщем вопрос в том,может ли масляный фильтр работать"НАОБОРОТ"?????
ulitka417
Нет, не будет, там же резинка стоит, типа в одну сторону идет, а обратно нет. Только я не понял, что значит перепутать? Какая разница на маслокулере где вход, а где выход?
Lexa727
Семикаракорск
Перепутать на проставке на блоке.
Вообщем в "обратную"фильтр продавить не реально???
skree
Уральский регион
проставка направление масла не меняет.подаётся так же как и в стоке.возьми в ркуи и всё увидишь
кто будет ставить маслорадиатор ставьте его штуцерами в бок- так чтоб нижний шланг был маслоподачей от движка через который масло полностью заполняет маслорадиатор и уходит через верхний штуцер обратно в мотор! тем самым не будет завоздушеванния системы смазки , придумал не сам ,а рекомендовал механик Раллистов
у меня вот так стояло этим летом
на зиму его снял естественно
super1600
Раллистов ничего не говорил про ШВД которые на фото?
