Мотает на бусте по дороге аж кирпичи за ковш кладу
amax1583
Sergei8, развал нужен небольшой 30...45 минут, схождение в ноль, кастер хоть 4 градуса ( он не влияет ), опорники пожестче.
Меня кидать сильно начало после утановки блоки.
Еще нужно убедиться что геометрия подвески работоспособная - на стенде сходразвала покачать кузов и посмотреть на цифры особо схождения. Я собаку на этом сьел.
scorpionchik
По ходу дела с дисковой блокой на порядок меньше кидает чем на винтовой
ровно тоже самое)
ездил я на одной кпп с винтовой, сейчас другая с дисковой блокой) так все равнозначно))
говорю же, пропадает все когда ставишь очень мягкую и цепкую резину дрэговый слик!
scorpionchik
Ну у меня проблема смотание решена, пересел на классику)))
насколько я знаю дисковая не сразу блокируется
у меня просто была сломанная - до определенного момента я так понял она работает как обычный диф почти
colibra099
Питер
Блин меня тоже мотает по колее, когда перестраиваешься это просто жесть, буквально выкидывает из неё при плавном перестроении, а если ехать по дороге то подруливать приходится всегда и вруль вцепляться ожидая от дороги очередного подвоха.. Когда выходит на буст разматыват по полосам что фиг удержишь на траектории. Развал схождение делал не помогло, поставил развал -0.04 кастор 2.3 схождение суммарное +0.35 До этого было развал -0.4 кастор такой же 2.3, схождение было суммарное -0.10 Мотало так же даже больше. Перед развалом переделал тяги схождения, развернул наконечники, что бы тяги горизонтально были.. очень надеялся что поможет, но не помогло..
Подвеска у меня кони спорт по кругу + занижение - 70 треугольные рычаги на полиуретане, опорники сс-20 квин, стаб 20мм, в дополнение установлен пром вал. усилитель моторного щита, нижняя растяжка между рычагами.
Не понимаю в каком направлении дальше копать..
не летать как сумасшедший
colibra099
Питер
#30
в том то и дело что когда спокойно передвигаюсь мотает и мне это очень не нравится т.к. езжу на машине почти каждый день на работу.. Есть ещё такая тема когда на полоски пунктирные наезжаешь руль начинает дёргать влево вправо.Наехал на неё руль вправо, съехал влево.. С колеёй всё более жёстко!
dart
colibra099, вряд ли, но проверь затяжку рулевых наконечников.
colibra099
Питер
#32
Вроде бы люфтов нет но попробую протяну всё ещё разок!
Интересно, может помочь больший наклон стойки в сторону двигателя? Изменить угол обкатки типа?
шины поуже поставь - в колее легче будет
denisrux
МО
#35
Может просто дороги +уевые ? Я вот лично на своей 10-ке чувствую в колеях себя не хуже чем на инке . Это про спокойные режимы , про то когда жму тапку речи не идет , у таза руль выворачивает
Ну и хоть вот этот господин пишет явно с сарказмом
сразу не увидел.
А по теме в том и прико турботатаза что как навалил что аж самому страшно, в ино такого нету. Даже в 35 гтр (оклосток) скучно ездить после турботаза
так что тут радоваться надо, если швыряет значит валит, если валит то скоро отвалится кпп. Все просто
Честно сказать , я принимаю это как нереальный фан , это же реально весело - ловить телегу , ну как на родео у пендосов или как его там называют , когда мужик пытается на бешеном быке усидеть как можно дольше
denisrux
МО
#36
ПС Блин , немного недосказал , ино на колеях тоже ведет себя погано .
ПС2 На шинах 185 60 р14 таз вел себя как локомотив
Всем страждущим - делайте развал ближе к нулю, можно и ноль, и кастор околосток, станет легче.
По факту, многим развал нах не нужен, ибо вваливают только по прямой.
Mavr
#38
меня при ускорении кидало в стороны из за мертвых стоек, заменил все стало шикарно)
fest57
Орел
#40
Стоял развал 0.4, убрал в ноль как раз по причине неприятного швыряния в колее. Кастер 3.5, схождение вроде тоже в ноль, не помню. Щас никуда не швыряет, но и рулится не так весело.
