Тех.Флейм
aerojin
из за большого обьема бензина мог получиться гидроудар?
haze
Таганрог
зачем сразу такие фатальные меры?? у тебя пропала компрессия?? или что за проблема???
aerojin
и человек который делает мне турбо ,говорит что не хочет рисковать т.к. колечки могло повредить
Так может вы со стартером или коробкой что-то не то накрутили?
aerojin
там ничего не трогали , сняли поддон шатун в порядке, щас скинем голову и посмотрим кольца, еще настройщик переживает что не сможет прописать статику и динамику для моих форсунок,кто то может с этим помочь?
Как он не сможет прописать, у него что, рук нет? :)
aerojin
он, говорит что это какие то не обычные 630 сс , и думает что динамика может отличаться
В чем необычность? Какой каталожный номер? ИМХО, беда с настройщиком уже налицо. Нормальный настройщик сам предложит разобрать колодку 5.1 и проверить наличие замыкания в ней, или же проверит проводку. Он там что за настройщик - чисто ноут воткнуть и бабло содрать?
покажи того кто ковыряться будет? и разбираться что ты там насобирал, он настройщик, а не дефектовщик) настройщик настраивает то, что кто-то насобирал, а уже кто и как собрали это его не волнует) ну или платите бабуси, но обычно все хотят настроиться и попутно решить и исправить все проблемы по мотору и проводки в целом за один прайс)
loafer
много плюсов,но многие этого просто не поймут,пока сами не попробуют...;-)
loafer
другой вопрос когда сам от рассчётов конфига до настройки что-то кому-то строишь,но тут и спрос с самого и ценник другой обычно...а когда приезжают "настроиться" но непонятно как это вообще доехало,но хотят всё и сразу по цене настройки...то ту конечно извините...
kest
г.Бийск
+много, из опыта, себе делал проводку, всю разобрал проверил провода на наличие трещин и переломов, уложил как надо, и пуск даже с не настроиной прогой прошел на ура. знакомому карб переделывал на инж, тоже самое всю распустил и разложил по месту, тоже запуск без каких либо проблем, правдо ценик соответственно не тот, что тупо за подгон под ответ.
Секундочку. Я не говорю что при настройке своими руками надо перебрать мотор. Но такая операция, как открыть колодку 5.1 и посмотреть нет ли там перемычки 17-23 занимает 5-10 минут. Если она есть, она кусается пассатижами, мотается изолентой, и проблема решена. И будь я настройщиком, я бы это сделал, чтобы и мне и человеку было бы понятно, что делать дальше вообще.
Сколько надо времени, чтобы тестером ткнуть и посмотреть наличие замыкания в проводке? 1 минута. Это что, ниже чести настройщика? А не зажралились ли некоторые личности в таком случае, если это не делают (никого лично не имею ввиду)?
Еще могу вспомнить Сандера добрым словом. Он мне рассказал про все "косяки" в моей турботаврии, дав мне направления для решения проблем.
- Это не так, тут надо так, это сюда, это туда!
Да, настроил и уехал. Но я остался с четким пониманием, что не так. И что надо исправлять. А если бы он просто настроил и уехал, то это было бы как? Содрал бабло и "давай до свидания"?
Ну вот потому к нему и стояли в очередь месяцами, что он до ума все доводил.
А тут что? У человека ссыт форса, а он даже не получил рекомедаций и алгоритмов, как решать проблему. Почему мы на форуме можем ему БЕСПЛАТНО рассказать что делать, а настройщик, ВЗЯВ ДЕНЬГИ, не может потратить лишние 5 минут, дав советы?
aerojin
полностью согласен +!!"
Когда настраивали мой первый мотор с Фантомом, как раз был такой косяк, что сцала форса при подключении инженерника (проводка 2112 под Р-83). Сразу он этого не проверил, но при обнаружении косяка без лишних слов отстроил все заново, за что ему респект!
aerojin
В ближайших километрах 300 это единственный кто может настроить , так что выбор у меня маленький.
loafer
когда нет выбора в мастерах это уже труднее...тогда главное без спешки если что-то непонятно,а то любой маленький косяк может стоить больших денег...
aerojin
форсунка 1ого цилиндра???? если да то смотри на эбу ноги 17 и 23 если они между собой замыкаются то в этом и проблема. отсоединяй 17 ногу, изолируй, чтоб контакт тока на 23 приходил.
А если у меня на 17 разем не идет ничего( он пустой) в чем тогда может быть дело? коса у меня 3724026-01 rev4 переделана. И на ней не идет ни какого провода к 17 разему.
