Тех.Флейм
nickflip
Санкт-Петербург
парни, какой сваркой можно приварить гайку к пайпу и штуцер к поддону масляному ? поддон медный вроде или мне показалось..
sharky
Ага медный конечно, тазы бы без поддонов во дворах стояли уже десятками после пионеров
RSun
Железо к железу или железо к нержавейке - любым полуавтоматом можно. Для перфекционистов - аргоном ))
salax116
Казань
аргоном надо.красиво и аккуратно получиться
Ma3X
Есть у кого подробнейшая эл. схема по 2113-2114. Проблема у меня со стартером. точнее с реле стартера. Не приходит управление на контакты реле. =( В тех, что виделЮ показано якобы напрямую через замок зажигания идёт плюс на стартер.
Profi
Воронеж
Тебя твои галаза не подводят,там действительно у тебя замок рулит управлением,поменяй его нах и будет тебе счастье.
Ma3X
От замка же идёт силовой провод на реле стартера (слева под торпедой). Туда плюс приходит. Но не уходит на контакт втягивающего реле. Поставил перемычку между силовыми проводами ( тот что от замка и тот что НА контакт втягивающего реле) и стартер начал крутить. Но при этом мотор не запускается :\ Пошевелил пучок проводов запустилась. Потом всё норм запускалась. Но охото найти косяк. Ато неприятно будет гденить остановиться и на долго... тем более зима не за горами =)
Profi
Воронеж
Ma3X, Ну ты проблему развёл. Ежели управление идёт через замок и включение всего зажигания,но авто стартовать не желает,то вчём ещё проблема может быть? Логику включи
Ma3X
В инете вычитал, что мозги подают сигнал на управляющие контакты реле стартера. Самому смешно, но весь день провозился с этой хренью))
Хочу по схеме глянуть куда идут эти управляющие провода от реле стартера :(
Profi
Воронеж
Отключи свой нет,а мозги наоборот включи,в положение "On".:wink:
7.2 кроме прочего, подает сигнал разрешения включения стартера.
При заведенном моторе включить стартер нельзя.
50 контакт на минус бросается через ЭБУ 7.2 и тогда реле стартера
имеет возможность включиться.
Это я так, к слову.
Ma3X
Это я так, к слову.
Спс. Буду рыть )
m54
Что думаете про выхлоп на атмосферник 1750см3?
50мм трубы маловато будет для гражданской езды?
60мм можно конечно сделать, но придётся точить фланцы под МАЗ-треугольную прокладку. И не будет ли хуже от 60мм выхлопа.
Profi
Воронеж
m54, Будет хуже,увеличивать выпуск оставляя неизменным впуск-утопия,да и для твоего объёма максимум 54 пойдёт,заинсталив более найдёшь низы и серидину,а верх пропадёт наглухо,с любыми валами и доработками.
F.LIZ, Благодарю за расширенное освещение проблемы,я механник,поэтому таких тонкостей не разумел.
m54
Мотор 82/131/83. Впуск ресивер Тим80.
Головка пилена Денисом М., стандартные клапана. Валов много, сперва попробую СТИ-4.1 в гражданских перекрытиях.
Ходили слухи, что если мрв более 450кг/ч то 51мм выхлоп душит на верхах.
Думаю, что 450кг/ч с такого мотора будет влёгкую.
А ехать хоцца до 7200, без затыка.
Наверное надо перезимовать, а потом на стенде настроиться и глянуть чо где момент-мощность.
Вслепую тратить 15К на 55мм выхлоп не готов.
Profi
Воронеж
Знаешь же сам,что на заборах пишут,но за забором либо трава,либо дрова...А ежели бы там складировали то,что написано,ну сам догадайся.
Коль уж такая пьянка. Мотор 1.6 с массовым 540-580 Кг тоже на 51 выпуск делать?
Profi
Воронеж
Вот ты сам налей и выпей...;)
Всё зависит от того,в какое конкретное приложение готовится двигун.Понимаю,что единого рецепта под все моторы нет,но опыт утверждает,что не стоит гнаться за увеличением выпуска,без увеличения впуска,а на закрытом объёме-диаметр более 54 мм,до 2000см3-вполне показательная величина.
Ну двигун скажем так не космас. Со среднеовощными валами но хорошим впуском и пиленной башней. Хочется дополнить хорошим выпуском.
lsss
на винтовой блоке, если привод выскочил авто тронется с места?
а на дисковой?
