Тех.Флейм
aerojin
И еще хотел спросить, можно же проверить импульс на форсунки,есть он или нет?
lsss
подозрение 1: тосол, но уровень масла не прибавлется, тосол тоже чистый..
подозрение 2: герметик казань на который прикрутил поддон был бракованый.
подозрение 3: ???
мотор поработает, налета нет (смывает наверно)..мотор новый, не езжанный :) поддон пока что еще не снимал, что скорее всего может быть?
lsss
* п.с. герметик был поддельный
** залит не тосол а зеленый антифриз ))
iron194
Воронеж
если на улице холодает то все отлично это конденсат в зимнее осеннее время это норма для двигателя
aleksey46
курская обл.
перекрытия выставлял и заметил,что у меня 20зуб шкива генератора не становиться ровно напротив ДПКВ при ВМТ 1 цилиндра кот. определил по стрелочному индикатору.На что ориентироваться,на 20зуб или на ВМТ поршня?
aerojin
какова мощность двигател если расход по воздуху примерно 900 кг?
nickflip
Санкт-Петербург
немного не по теме ))
у подруги сперли шильдик мазды(сама галка в кружочке) на крышке багажника. в общем, есть шильдик, но он без заклепок и прочего, просто плоский. на что его можно прикрепить к крышке багажника вместо старого шильдика ?
сказали на скотч 3М двусторонний тонкий черный который... подержал его в руках, чет он не клейкий какой-то.. хз как будет держать, отмел эту затею. думаю какой-нить клей момент прозрачный силиконовый. на него посадить, а излишки, которые появятся после придавливания значка тряпочкой аккуратно убрать с кузова, но не уверен в том, что этот клей будет держать... ведь обе поверхности очень гладкие.
вы что посоветуете ?
двухсторонний скотч держит очень хорошо. если что-то сильнее, то отойдет только вместе с краской.
ulitka417
3М скотч, приклеить на шильдик, нагреть его, нагреть поверхность куда будет клеиться шильдик и прижать!
Monster
Ничо греть не надо. Абы поверхности были сухими и обезжиренными.
HoruS96
Домодедово
чета какаято валя у меня, дроссель закрыт, а показывает открытие 14%, и импульс впрыска, ВНИМАНИЕ 34.2мс, это анрил да? мож ультраскан у меня криво январи читает м?
