Тех.Флейм
aerojin
сегодня затроила машина, с зажиганием все ок,либо клапан прогарел либо форсунка не работает , чек горит постоянно, завтра проверим компрессию и посмотрим что за ошибка горит
aerojin
Ребята подскажите пож, троит машина не работает 4 цилиндр, ставлю новые свечки работает некоторое время потом опять начинает троить, поночалу было еще так; когда троит даешь газу турбинка начинает дуть свечку продувает видимо и она начинает работать потом снова едешь на малых оборотах её опять закидывает, и постоянно горит ошибка ( обрыв форсунки 4 цилиндра) . Подчкажите кто с таким сталкивался мотор 124, январь 5.1-61, бронепровода проверяли , модуль новый не работает именно 4 цилинд остальные все ок
RSun
Ну, теперь осталось машину целиком сменить, чтобы не проверять форсуночную проводку и саму форсунку ;)
Кстати, зачем вы меняли модуль? Если модуль дохнет, то помимо 4-го горшка перестанет работать и 1-й...
aerojin
модулья менял до этого потому что не работали 1 и 4 цилиндр, проводку до форсунок еще не проверял
aerojin
т.е остаеться проверить толдько 3 вещи форсунку, проводку и эбу? правильно понял?
Sergrey
Иваново
Sergrey,бош, киржач светит только с ксеном..
Спасибо.Погуглил,мнения разделились у людей.Попробуем киржач в порядок привести,помыть отрегулировать,поменять сткла.Как говорится из того что было))Может конешно биксеновый модуль вклячить со временем,х.з как по деньгам будет,и самое главное как гайцы посмотрят на все это.
Sergrey
Иваново
Оке.Походу киржач годен только для установки биксенонолинз сторонних производителей)))))
aerojin
у кого то может была такая же проблемма?подскажите
aerojin
езжю на 3 цилиндрах, закидывает свечу 4 цилиндра и постоянно горит ошибка , обрыв форсунки 4 цилиндра
(пациент)
- Доктор, у меня это.....
(доктор)
- Хвастаетесь? :)
nickflip
Санкт-Петербург
турба тд04хл. решил маслоканал промыть. очиститель карба почти весь балло вылил..... то со стороны подачи, то со стороны слива. и постоянно крутил вал турббины. смущает что текучая жидкость там медленно уёпроходит самотеком.... а масло дак вообще самотеком практически не проходит. пробовал продуть ртом, очень туго продувается. так и должно быть ? это нормально, что через масляную магистраль в турбе так медленно самотеком жидкости протекают ?
xamazedx
30 RUS
тоже промываю периодически (раз в 20 тыс), жижа медленно уходит... только имхо вал крутить не стоит без масла... после промывки - заливаю немного масла шприцом и покручиваю вал....
Создай ртом 2-4 Атм давления масла, и увидишь, как оно станет проходить и стекать из турбины тогда :). Легкими ты даешь максимум 0.3Атм, это я тебе точно говорю, ибо в ДАДы дул и мерил :)
