Тех.Флейм
redliner67
Смоленск
Добрый день, подскажите пож за 1 месяц сгорел уже второй модуль зажигания , в чем может быть причина??? или все так банально, что дело только в браке?
Мне кажется проблемы мрущих модулей от неправильного крепления, типа на один болтик к крышке под катушки. Установить его на ровную поверхность и закрепить на все шпильки.
aerojin
был закреплен на 2 шпильках держался насмерть, болтания никакого, одно крепление было свободным
нет. проблема в отваливающей пайке алюминиевых проводников внутри к алюминиевым площадкам.
Я докопался до истины. Разговаривал с инженером с разваленного завода АТЭ-2. Чтобы ускорить процесс сборки пайку заменили на приварку разрядом алюминия к алюминию. А это не надежно вышло.
В итоге все счастливы от полученного на выходе говна.
И я в том числе :) Кому война, кому мать родна.
Я вскрывал примерно 10-12 дохлых. Везде отрыв проводника бал. Рабочие
модули были исправными и катушка тоже.
Можете хоть обкрепиться их правильно, не поможет.
И еще там вопрос отвода тепла не решен никак. Подошва вместо отвода тепла начинает принимать его от мотора и передать внутрь. Перенос в другое место решает. Но от вибрации защиты нет.
redliner67
Смоленск
не первопричина, но как один из факторов. Деформация основания вполне может приводить к отваливанию проводников.
redliner67, Не может, потому что они там не натянуты как струны, а сделаны с изгибом. И запас на перемещение подошвы порядка 3-4мм гарантироно есть! Ее когда отверткой отдираешь, они еще не успевают даже оторваться. Все проводники были отломаны в точке сварки. Что-то то не так в технологии, видимо,но исправлять не стали, потому что жутко выгодно продавать говно.
redliner67
Смоленск
пусть так. Просто смотрю, что люди ездят на атме много и без проблем, а при переходе на турбо модули начинают резко ломаться. На фотках при этом модули часто на одном болте крепления индивидуальных катушек или вообще на стяжках. Вот и сделал соответствующий вывод.
Kuzini
Украина, Киев
На атме менял по 3 модуля за 2 месяца, т/к мотор постоянно видел обороты 8000+, на папика Шниве сток модуль отшатал 200 т.км и только потом сдох.
Дело в пайке.
aerojin
т.е. ставить еще один модуль я так понял что вообще не целесообразно. накроется все ровно в скором времени. лучше переходить на божью искру
У меня модуль умер на настройке сразу после сдвига отсечки за 8000. Стоял на моторе. Теперь стоит рядом на растяжке стоек. Кронштейн переноса модуля для 8вэ за 150р, болгарка, и 50 грамм сварки решают вопросы :)
aerojin
и как помог перенос его с двинателя?
aerojin
народ подскажите сколько даст прибавки если установить валики на турбомотор и увеличить каналы с клапанами, турба субару тд05н-18г 1,6 16в, если щас на 1,5давке показывает около 300 сил
aerojin
норм, вот только где у тебя стоит модуль у меня там стоит турбинка и растяжки стоек у меня нет т.к. в вестгейт упирается
Kuzini
Украина, Киев
В чем проблема перенести вест ниже?
