Тех.Флейм
В чем сложность просунуть мерные щупы (сперва по одному, а далее жменей) между жопой кулака и гидриком и БЕЗ РЕМНЯ ГРМ с поршнями вровень крутить валы? Как только закусит в положении около полного открытия - приехали.
П.С. Щупы придется изогнуть и потом скорее всего выкинуть, но они стоят как развесной навоз. :)
П.П.С. Просадку гидрика тоже надо как-то учесть...:roll:
Вот как раз П.П.С. и смущает :)
Тогда думаю нужно сделать два измерения - до замера хода, и после - проверить что не появился зазор между гидриком и жопой кулачка. И если да, то учесть его. Верно?
Monster
Думаю на живых гидриках после того как ты приехал на горячем моторе в гараж и скинул ремень и кл. крышку никаких радикальных просадок быть не должно.
Во всяком случае руками такие гидрики смять довольно сложно (читай как невозможно). :)
Пройдет какое то время пока я все разберу. Новые валы надо кинуть и пастель протянуть. А потом только ход измерять. Да и если пружина все-таки сложится полностью, усилие будет гораздо больше, и гидрик может потихоньку, но стравить.
Короче такой способ имеет право на жизнь? Думаю погрешности в доли миллиметра тут не сильно существенны.
Profi
Воронеж
А ежели валы собралси менять,то кошерность воздействия на клапан ход промерять до сжатия витков мешает что? Ипланишь что ли,или реально неосведомлённость пытаешься выставить?
Profi, о блин точняк не сообразил ))) Спасибо оказывается все проще чем я думал, чета не дошло сразу ))
RSun
Какие гидрики лучше - INA или LUK? Цена одиноковая +- копейки.
Вообще-то уже взял INA, после прокрутки стартером сразу прокачались, по крайней мере ХХ ровный и цокота нет.
DJKJLZ
ИНА только плюс тыщу штук поставил,а ЛУК думал только сцепы делает:grin:
fons
г.Ставрополь
Вопрос такого характера,по сцеплению ЛУК приора.Маховик 10-й проточен под диск на 1мм т.е. выпирает.Когда ложиш диск и корзину на маховик ,то от корзины до маховика получаеться 0.5 см .Как раз по направляющим шпилькам маховика. Это не много ли это?
Profi
Воронеж
fons, А что мешает собрать своё сцепло по месту,не ставя на мотор и создать на корзину давление,ну хотя бы трубой,с ходом выжимного подшипника и поглядеть будет ли сцепа полностью выключаться?
kamaz
Орен.
юзаю такойже комплект.всё гуд! шибко не дул.машина на обкатке.
aerojin
Подскажите, купил буст контролер на клуб турбо, закручеваю его до конца, и выкручиваю на 1 щелчек , давление при этом поднимаеца до 1-1.1 бара, это нормально или это бракованый буст контроллер?
m54
Тут Maxi упомянул что болты ГБЦ фирмы Пайен (М10*1.25*100) для 16клапанников ГОВНО.
Так а что делать, если магазинные болты плывут уже при 6кг?
А заводские болты поплыли при втором с/у при 7кг.
Мотор атмо, но хочется затянуть 9-10кг.
Какой выход?
RSun
Какой выход?
Ну если макси сказал ГОВНО, значит ГОВНО. 146% достоверности :roll:.
У меня бэушные заводские болты м10, только я с/у башку раза 4. Тянутся и в 8кг, и в 9. Хотя если применить селективный метод сборки, то легко можно найти болты, которые и 10кг выдержат.
Одно есть "но": переход с м12 на м10 связан как раз таки с тем, что их не надо до одури тянуть, деформируя тем самым блок. Нет же, находятся персонажи, верующие в то, что чем сильнее затянешь, тем круче повалит. Х там. Собирай по книжке, не ошибешься 100%.
haze
Таганрог
Какой выход?
у меня этими самыми пайенами затянуто 12 кг. проблем не было. единственное подпилить шляпки пришлось, не влазили. а madalexa тоже стоят, правда м12, полет норм 2 кг поддувает. они всяко лучше чем стоковые.
m54
У меня атмо с сж 11.5.
Боюсь может выбить прокладку, если где то не обтянется какой то.
В прошлый раз тянули по книге "4, 7, два доворота на 90гр.". Прокладку выбило через месяц ездьбы.
Закажу Гоетце болты тогда. Может они не в чине собраны.
