Тех.Флейм
андрей230
Липецк
расчет статики СС х плотность бензина / 60 , получаем стат. произв. форс. в мг/мсек
Плотность бензина принята для:
А 95 - 0,758
А 92 - 0,748
отсюда следует 370х0.758/60=4.67 при давлении в рампе 3бара
Если необходимо пересчитать ее под давление 380кпа или 400кпа нужно умножить на коафицент коррекции:
3.8бара=1.125
4бара=1.154
корень(3,8/3)=1,12546....
корень(4/3)=1,15470...
типа откуда коррекция )))
TrauNz0r
скажите каких форсов хватит для турбины td05 субару и для ihi vf28?
550сс. sti
можно и 630сс сименс дека
440 не хватит...
psv32
у кого стоит ГУР приоровский ZF подскажите пожалуйста партнамбер насоса ГУРа и его рабочее давление
Sergrey
Иваново
Хелп жрет ремень на десятке,8 ве мотор.Поменяны шкивы помпа ролик.Ремень 2 раза,первый раз гейтс второй раз конти.Тянет ремень к блоку,жрет ребордой ролика и об масляный насос.Приехала на замену ремня,был сожран.Заменили ремень и все вышеуказанные запчасти,один хрен.(((((((((((Хозяин говорит что при нем мотор не делали.А да помпа хепу.Короче пи....Ц.Что делать?????Да и как водится денег нету никогда у клиентов.
нессосность. ГБЦ могли прошлифовать так, что с 1 края сняли больше
и оси КВ и РВ не параллельны.
В свое время пидоры из "Механики" испортили так ГБЦ Таврии приятелю.
С 1 края сняли 0.1, со второго около 0.2-0.3, ремень стаскивало сразу после
пуска мотора на край и сжирало.
ролик не даст стащить ремень
Sergrey
Иваново
Несоосность оси распредвала и коленвала проверить возможности нету(((Снимать башку на халяву как то не хочется,а клиенту платить тоже.Да и непохоже чтоб головку снимали недавно.
RSun
Подклади шайбу под ролик.
Profi
Воронеж
Пробуй иногда поиск включать,это поверь проще,нежеи ждать ответа...
http://www.zr.ru/archive/zr/2005/12...8cc2db4de3a4abdab1ecd37032a93aa7c4b5c4::0#155
