Тех.Флейм
m54
Лично примерял гидрики INA на титановые тарелочки с пружинами C20LET. Всё отлично и чотко вставало.
lsss
все не дает покоя подозрения ухода тосола в масло..скинул поддон, масло черное это понятно, хотя на нем и не ездил считай, слил остатки, мазюкнул внутри поддона пальцем такая картина, на конце какая то жижа (т.е. она на самом дне поддона была), цвета смазки из походившего шруса, дальше по пальцу видно что вроде масло норм цвета, повторюсь что мотор был собран, и на авто не ездил практически, суммарно постояла заведенная часа 4 ну и проехался километра 3 :)
Profi
Воронеж
lsss, При попадании охлаждайки в масло получается дикая эимульсия,которую керосином мыть выепешься. У тебя либо мотор слабовато отмыт(отложения ) либо х.з. что...
112Coupe
ваз 2112 атмо 1.8 на рессивере, выхлоп на 51 трубе норм или 63 надо? и ещё паук 4-2-1 стоит или 4-1 лучше поставить?
ну так попробуй чуток на язык) если сладкий то антифриз/тосол) если нет то гавно какое-то навымывало)))
let может быть) но пружинки с c20xe не влазиют в гидрики ИНА, но с ними работают!
верней, первый буртик мешает пружине) так-то они все четко входят
Да какой к черту тосол, вы что? Там если тосол, получается крем для бритья или майонез по виду. Никакого тосола тут нет однозначно. Блок был не отмыт как надо, скорее всего.
я чот сначала подумал что черное это масло) а прозрачное неведомая хуйня) а получается наоборот))) если блок новый был, то да намыло от туда...
если коленвал бэу чистили ли в нем маслоканал?
lsss
блок был чистый, просто там по всему поддону слой этой жижи, не думаю что столько намешало маслоканалов,хотя фиг знает как там это среагировало и перемешалось
lsss
lsss, скромное ИМХО, что отложения растворились и осели на дне поддона. Мотор до сборки был вымыт, или был с гуталином?
У нас так он паленого кастрола в поддон осадок выпал как сметана только черная
да, чем то на сметану похож..масло было Mobil1 peak life
Romrr
Нижний Новгород/обл.
Появилось пару вопросиков связанных с дросселями.
Не найдя варианта по фильтрам дешевле,решил лепить ресивер и прихлобучивать фильтр волга/фокус.
так вот вопрос 1.в изготовлении реса под дросселя правила теже самые что и для изготовление обычного реса?
2.что делать с рхх.его сейчас нет.открытие заслонок регулируется винтом.насколько это критично/неудобно при городской/гражданской эксплуатации??или все же заморочится и присрать выносной рхх??
3.если делать выносной рхх,брать 12 или нивский регулятор??
4.настройка по дросселю.остановился на этом варианте..+- в отличии от того же дад + дтв??
5.что делать с синхронизацией.сильно критично если заслонки будут не отсинхронены??если синхронить,то на хх вакумметрами так?
заранее спасибо.
Romrr, Концепция настройки без рхх, и по дросселю противоречит с концепцией накрыть все дело ресивером (аирбоксом).
заранее спасибо.
1) рес максимального объёма из компановки,и стенка подальше от мегафонов вход в рес чем больше тем лучше.
2,3) ставить рхх или нет зависит от "просвечиваемости твоих заслонок, конечно было бы не плохо. регулятор не важно,.
4)дтв нужен обязательно, корекции по дтож мало.
5) синхронизировать на глаз достатчно, это не больше чем подёргивания в малый дроссель.
m54
20LET пружинок достаточно для боевого мотора, они немногим уступают 20ХЕ пружинкам. Но учитывая, что 20ХЕ поднимают более тяжёлый (31 или 32) цельник, все наши, кто крутит в 8500, ездят на озвученном мной варианте. Конечно, конечно не любой гидрик встаёт, но подобрать гидротолкатели очень даже легко.
kamaz
Орен.
кто какую прокладку юзает на выхлопе?между гбц и коллектором.стоит тонкая,приора (вроде) на холодную трещит.(зае*ало уже)))
lsss
это как это трещит? :) стальная которая прокладка?
