Тех.Флейм
Ges
СКФО
Помогите подключить датчик давления, у кого есть схема подключения датчика "Указатель давления турбо (60мм), с индикатором и бипером
AGBOSWL270-60WS"
С самого будильника выходит пять проводов: красный, белый, черный, зеленый и оранжевый. С датчика выходят: трубка и три провода: красный, черный и белый. Счем, какие провода соединять?
aleksey46
курская обл.
вчера замерял разгон до сотни.Получилось 6сек. ровно. Машинка Ваз 2109,ТД04Л, 1.1атм. 5ряд, ГП3.7,валы/ГБЦ сток.Как считаете это нормальное время?По мощности примерно сколько если по ткому разгону судить?Не получается на диностенд сгонять,далеко далеко))
m54
Спешу тебя огорчить, что скорее всего намерял неправильно.
6 секунд слишком круто для гражданского переднего привода.
Разгоняет машину не мощность, а крутящий момент.
aleksey46
курская обл.
согласен,меряли обычными часами с секундомером))),а среднестатистический грамотный турбоТАЗик какое время должен иметь?На что ориентироваться?
aleksey46
курская обл.
и вообще может у кого есть видео разгона гражданского тазика на каждый день.Интересно же сравнить результат:D
m54
07АМ примерно не более 5 секунд до сотки на давлении 0.5. Но задний привод и 16клапанов с полнейшими доработками.
10АМ примерно 6,5 секунд на давлении 1. Как раз 5ряд и пара 3.7. Это не лучший вариант, чтобы показать лучшее время до сотки.
14SMT средненькая атмосфера (моя быфшая). Теперь ровненько 7 секунд (нет оснований не доверять показаниям БК!!!) до сотки. 7*4.1, слики адван-07 (Д14).
Кстати 07АМ с места уезжает от Camaro 6.3L. Который обгоняет классику только когда та едет уже более 100 на третьей. Классика едет ещё не на все деньги.
aleksey46
курская обл.
то есть 6.5 сек. это достойное время для гражданского тазика?
m54
Да, отлично время. В данном случае (разгон до сотки) хорошая атмосфера (крутильная до 8300) и простое турбо (гт17, тд04) едут ровно. А в большинстве случаев такое турбо и такая атмосфера едут ровно и на квотере.
Атмо начинает отсасывать где то после 160км/ч.
Улучшишь время, если поставишь валы подобрав их так, чтоб не сдувалось до 7400. И поставишь гп 4.1. Тогда 0-100 будет побыстрее при хорошем зацепе.
aleksey46
курская обл.
m54,спасибо за инфу:D
m54
Наверняка тут щас понапишут, что для турбо важнее длиннющие передачи и ещё чего.
Кому как везёт с КПП. У кого то 5*3,7 валит и не разваливается, а укого то 103*4,1 постоянно разрывает.
kostia2
у меня стоит 8 венец и 10 стартер , на стартере поменял бендекс ( электрик делал), я подточил колокол - все нормально
landrik
г.Нижнекамск
Ges, с показометра: красный и белый на + зажигания, черный на массу, оранжевый должен скорее всего на убавление подсветки при вкл.габаритов,(не обязательно или если ярко то тоже вместе с красным и белым), с датчика провода должны втыкаться в показометр, как то так, хотя эти китай приборы по разному работают)) а вообще с ними обычно инструкция по подключению идет...
Ges
СКФО
Мне он б/у почти даром достался, вот именно в проводах датчика и геморой, они по цвету: красн., черн., белый и как их с показомером стыковать понятия неимею.
совершенно глупый вопрос , но все же. кто сколько лил окиси на приорошатун и сколько он может выдержать( а то баек полно)
могу предположить что те кто на кислоте катается, изначально не собирают приора низ, все на 124 лупят. если дросельная атмосфера на приоронизе может ехать в 9+ и имеет мощность 160 с мелочью сил, выходит, что шатун достаточно крепкий если болты нормальные типо арп ставить.
поменял бендикс на 11 зубов, та же хрень :-x
поидеи если стартер на столе работает нормально, а на своём месте нет, то дело в корзине думаю, то есть бендекс в неё упирается....нужно худой купить.вообще должны следы от касания на бендексе оставаться, всё видно.
Kompressor
Такой вопрос,делали расчеты ,потерял бумажечку с расчетами, и не помню сколько получилось,подскажите примерно.
двиг 124,приоро прокладка,поршня завод 124,только срезали с них 2мм от вытеснителя.
Не могу посчитать степень сжатия,мотор собран под компрессор.
спасибо.
RedZone
Казахстан г.Актау
спасибо.
не меньше 8.5
lsss
да вроде нет следов..сегодня завелась, я офигел :eek: перед тем как снять стартер, попробывал завести и завелась)))
напомните плз +12 которое отключается при кручении стартера и то которая не отключается это какие контакты?
