Тех.Флейм
lsss
напомните плз, на модуль зажигания при кручении стартером должно идти +12 или +5В от замка?
и бензонасос как должен работать? вкл. зажигание - пауза около секунды - бензонасос включился и качает около 2-3сек далее выключается - ключ на запуск, стартер включается и бензонасос тоже включается?
Сейчас бензонасос после включения зажигания начинает работать секунд через 5 и не отключается пока не поворачиваешь ключ на стартер, и как только включается стартер бензонасос отрубается :-\ по проводке вроде бы все ок, реле работают..может быть проблема в мозгах? как проверить
lsss
на приборе напруга с 3й ноги ЭБУ (реле бензонасоса), т.е. он не включаетсяв момент работы стартера и все включения с задержкой
gnom
могу предположить что те кто на кислоте катается, изначально не собирают приора низ, все на 124 лупят. если дросельная атмосфера на приоронизе может ехать в 9+ и имеет мощность 160 с мелочью сил, выходит, что шатун достаточно крепкий если болты нормальные типо арп ставить.
на драйве как-то видел 14 на дроселлях валах и биг клопе, что-то около 180 сил через определенное время авто затроило после вскрытия оказалось шатуны стали короче с разлетом в 4 мм:)
RedZone
Казахстан г.Актау
может проблема в замке зажигания ? была похожая проблема ,но там дело было в неправильно подключенном + . стартер крутишь -насос не качал ...не крутишь - качает ))) я бы попробывал кинуть + сразу к ЭБУ . если насос сразу заработает , то дело в замке , если нет - капать дальше
lsss
Искра есть, т.е. мозг работает..пробовал насос включать на прямую но тогда свечи заливает
744
Друзья, такой вопросец. Продул нулевик компрессором (дохера атмосфер). П@зда ему или нет? Визуально дырок не наделал, но чета почитал, что дуть компрессором под большим давлением нельзя (хотя турбой наверное тоже его сосет нехило...)....?????
m54
Нулевик - фильтр. Фильтра - расхходники.
Что сложного менять фильтр на новый раз в 5000км?
744
Посмотрел на свет новый и мой - в моем на свет больше просветов. Ставить или выкинуть....
бля, ну пока не увижу не поверю, в моторе нагрузки на разрыв сильнее чем на сжатие, если нет гидроудара.
Shalfey61
Ростов-на-Дону
greydo
Краснодар
МаксимкаТГ, сам лично видел шатун 121мм, превратившийся в 119мм после удачного задува в 2.2 бара.
lsss
ребят ну дайте советец, куда смотреть? :)
RSun
Мотор сам решить понизить степень вжатия, т.к. понял, что хозяин не собирается останавливаться на достигнутом :-D
аахаххах)))))) не хочу такой умный мотор))))))) вдруг захочет сменить прокладку между рулём и сиденьем)))))))))))
funtik
Йошкар-ола
Замок зажигания выкинь! Во время кручения стартером , почему то пропадает + с "мозгов" , также как вариант неправильно сделана проводка с замка зажигания. Попробуй следующее , если 5.1 то подай на 27ой вывод постоянный плюс, например с аккума, это будет означать то что ключ постоянно повёрнут, а дальше уже заводи.
Можно ещё так проверить, включаешь зажигание ключём, а заводишь отвёрткой на стартере , всё должно заработать. Ищи косяк в проводке.
