Тех.Флейм
Kompressor
Еще вопросик по валам.валы база 31.5,к ним подпятники нужны или нет? гидрики справятся? Производитель рекомендует просадить клопы на 1мм.а что то не охото башку снимать,есть варик купить подпятники? Есть смысл или так гонять.Собрали,гидрики новые но слышен звон..как будто гидрик стучит.
Profi
Воронеж
Kompressor, Прожми гидрачи и поставь подпятники,будет надёжнее,чем грохот гидриков слухать...
Kompressor
Да так и думал,уже заказали пятаки,спасибо. А то звон не очень приятный.
А как лучше прожать гидрики? В тисах?
lsss
перепроверю еще раз, но все же, реле проверял, рабочие, предики тоже, и разве насос бы работал или была искра, если бы не работало реле насоса и главное? я просто не понимаю почему есть искра, на модуль идет напруга когда крутишь, с мозга идет сигнал и насос включается во время включения зажигания (т.е. цепь насоса рабочая) но почему он не включается во время кручения.
иммо отключен, залита обкаточная прога, все заводилось нормально и даже ездило немного, до момента как был передавлен (и наверное закорочен на массу, провод с 3й ноги до реле бензонасоса), но это не должно же было никак повлиять ни на что.
в общем проверяли заново все подряд, и выяснилось что сосед по горожу который смотрел искру не обратил внимания что искра херачит на корпус, заменил свечи, с бензонасосом вроде тоже разобрались (но включается он не так как раньше, после включения зажигания сразу малотит, без паузы) заменил свечи, завелась, поработала, потом начала троить двоить и заглохла, больше так и не завелась, выкрутил свечи все мокрые и в диком нагаре, блиа не понинимаю почему раньше она работала, и после передавленного провода(который кстати и правда минусовой" и началась эта херня..прогу не трогали, ничего не трогал по факту,тачка просто стояла зиму
AMAROK33
Rostov on Don
Всем привет! Вопрос к знающим.....можно ли накрыть приороблок с приоропоршнями головкой от 1.5 8V?
Hotabich
Клапана упрутся в поршень,объёмы КС разные и болты крепления ГБЦ.
RSun
Почему упрутся? 116-й поршень видел? :)
Болты да, длины не хватит. Либо в блоке рассверливать, либо болты искать/делать на заказ...
pavvlikk
кто-нибудь скажет передаточное число от дифференциала датчику скорости?
AMAROK33
Rostov on Don
Просто хотелось капитос движка как то обойти и иметь на перспективу установку 16v гбц......купив в сборе приорониз))). Перелопатив кучу форумов и инфы окончательно запутался..... Ну если с болтами все ясно можно заморочиться...то цековки в приоропоршнях делать это ахтунг!!! Понятно что сж подрастет но не кретично....самое то. А как на счет темы с 2-мя прокладками 08 имеет место быть?
Hotabich
Надо зубья считать и делить.На больших 20 и 21 а на маленькой не знаю.
Kwentin
Колхозом каким то занимаешься...
Поищи мотор в сборе За 15 рублей можно взять живой без навесного.
AMAROK33
Rostov on Don
Да....спасибо за совет, лучше бы ссылку скинул кто где почем.....а так пустое все. За 20 тыр есть...то ухо отломано то крепление рампы то еще что нить......то гуамно полное. Нормальный шеснарь меньше чем за 30тыр не найти(((. И вобще тут сайт про колхоз....если ты не в курсе....все чего то колхозят и мутят.:D:D
odolen
Подскажите, 104я(81 пин) 10я проводка на много короче аналога от самары?.....
у меня есть за 20т.р всборе 1.5 мотор 21120,ставь и едь.
Hotabich
Т.е. низ приора будет работать с 8-кл головой?Без доработок поршня?
AMAROK33
Rostov on Don
Уха ха...насмешил))) тонкий юмор. Пишет что можно найти за 15 тыр. и тут же предложил купить сомнительный двс втыковй 1.5 16V за 20 тыр. без навесного. Я 1.5 8V скину куплю и поставлю 1.5 16V за 20 тыр. ГЕНИАЛЬНО! Спасибо тебе парень)))) Земеля...:idea:
