Тех.Флейм
kamaz
Орен.
это как это трещит? :) стальная которая прокладка?
пропускает газы.звук противный)ага,стальная,тонкая.(124).снял.1и4 цилинтры пропускали.гляну плоскость.и поставлю по толще (120).
lsss
а я думал они все одинаковые, тонкие...
блин, напомните плиз, стартер не крутит, бензонасос не качает, но лампочки все горят, акб в норме, предохранители в норме, это что может быть?
lsss, чекэнжин горит? если нет, то мозг (нет питания, не приходит управляющий плюс при включении зажигания, сдох мозг) ... также можно посмотреть предохранители на главное реле, или само главное реле.
Kosei
Нижний Новгород , Автозаводский р-он
Всем привет!
хочу мотор собрать на 133Н шатуне, блок 197,1 / колено 71 поршня сти для турбо.
стоит или нет ставить поршня сти и на них собирать?
или на 121 шатуне собрать и нивапистон.
тем много всяких почитал аж голова кругом(
я начинающий так что сильно не ругайте плизз)))
Скорее всего, это с ключа зажигания не поступает сигнал на включение стартера,
его же не видит ЭБУ и поэтому не включает насос.
смотри сигнал с замка зажигания.
m54
Всем привет!
Cмотря какой СТИ турбо поршень.
Этот http://sti-motor.ru/info.php?id=481 и этот http://sti-motor.ru/info.php?id=300 имеют отличия в нижней части. Что немаловажно для турбо.
Kosei
m54
Я бы взял с пояском внизу любой поршень, у которого кмпрс высота не менее 26.2мм.
Толщина днища у турбового и у 218.08 одинакова. Объём лунки компенсируется прокладкой 21124. Дуть более 0.8 в СТИ поршня я бы не стал.
Для городского варианта 0.8 (с улиткой td05 например) за глаза! Это просто ахтунг какой драйв, обосцышься.
Kosei
я присмотрелся к TD 04 как-бы для начала и для ежедневнего использывания машины.
тоесть лучьше брать 218,08 чем 215,50?
а у 218,80 недохода не будет?
m54
Суть турбо ещё и в том, что рвётся ремень и ничего не гнётся. ТурбоСТИ поршни не могут этим похватсаться.
Если взять и собрать как есть, то недоход 0.1мм и СЖ 9.14 (можно смело задуть 0.5). Если доработать КС в поршне и довести там объём до 10см3, то СЖ 8.83 (можно смело задуть 0.7).
Недоход расчётный и фактический бывают разными при сборке.
Я себе взял в запас 218.08 на будущее. Если стану богат, то соберу и дуну в них 0.5. Но я скромный человек, для меня машина с МРВ 500кг/ч это уже суперкорч.
Kosei
все понятно но надо переварить все это и дальше читать.
охота дуть 1 - 1,3
m54
Один из плюсов! А не суть.
Охота дуть 1.3 - нивфские поршни только.
Kosei
Да да проштудировал мнооооого тем и буду ставить в блок 197,1 шатун 121 и нива пистон, колено 1,6(75,6)
lsss
бл, опять эта херня..предъистория
маховик 12, венец 09, стартер Н.О. с бендиксом на 9 зубов, поначалу как собрал крутил туго, будто чеплял маховик о корпус КПП, потом начал через раз (с похожими звуками как на видео)
заменил стартер, заменил втулку в кпп, вроде все должно быть ок, но никуя (см.видео) стартер новый, втягивающее работает, почему он не цепляет за венец?
http://www.youtube.com/watch?v=wXukUXyKd2U
RSun
Потому что с 9-м венцом бензикс должен быть 11 зубьев.
9 зубьев под 10-й венец.
RSun
Тебе либо не надо было менять венец, либо не надо было менять стартер...
lsss
Hо раньше то заводился норм..причем я когда ставил новый стартер первый раз бендикс не менял..т.е. стоял 11зубый и он не крутил
HTML:
