Тех.Флейм
андрей230
Липецк
вопрос к гуру я 5.1 случайно подал +12 на минус датчиков.в блоке выгорела дорожка между минусом 5в и минусом 12. соответственно +12 пошло на минуса по 5в.блок соответственно лег.запаял дорожку 5в есть .греется стабилизвтор по5в и флеш. на связь невыходит .как проверить жив ли проц
заранее спасибо.
заранее спасибо.
смотреть греется или нет,но нужно заменить все детали которые греются сперва.потом смотреть потребление эбу.
a679mk
парни, распилил сток поршень, толщина дна 6 мм. можно ли в нем лужу 16куб сделать, турба тд04л будет
vovanchik
Тольятти
можно, ну делай лучше 12-13 кубиков, т.е на 2.5 мм углубись, все норм будет, поскольку если дно 2 мм если оставишь, будет чревато!
Atlant
Российская Федерация
Что лучше вальбростаил за 2200 или бош 044 за 3.500р естественно новые. или вальбро за 4650р? и меет ли смысл переплачивать за оригинал вальбро?
DJKJLZ
Господа электронщики, вопрос к Вам
Я5.1- 41,прогр.онл.
часто выкидывает ошибку "проверка пзу контроллера. ошибка контрольной суммы" ,на скорость не влияет,скажите что не сгорю и не встану,на остальное пох.
Atlant
вот с учотом всех этих говновальбр я и спрашивал. ну тогда о44 получается. спасибо
Atlant
Помимо боша, есть сток насосы субы, у меня вообще аэромотив стоит, смотря для каких целей....
для тд05 и 550 или 630 форсов.не проф сракинг, ну может выступить пару оаз в Элисте.
ulitka417
Ну субанасос, вроде, стабильно работает, не знаю, правда, как по шуму, но по ценнику демократичен... Аэромотив дороже, но нидежно, тихо и с большим запасом:wink:
Kuzini
Украина, Киев
Я5.1- 41,прогр.онл.
Полностью очистить и перезаписать давно пробовал?
Atlant
субанасос выносной? а почем и где купить?
sashamrolympia
Тула
Полностю соглашусь с Серегой(ulitka417)! Катал раньше субанасос проблем незнал 2 года, даже когда в баке оставалось литров 7. Поставил вальбру кетай сдуру. Сейчас буду обратно субовский ставить. Хоть он и шумит - но весчь!
Кстати, может, кто его номерок каталожный подскажет?
m54
Где могут сделать диагностику износа поршневых колец, не снимая ГБЦ и ШПГ?
Говорят есть какие то спецприборы, показывающие зазор в кольцах, износ цилиндров и т.п.
DJKJLZ
50% "мастеров"с деталями в руках не знают что,куда,как и кокой измерительный прибор сувать а ты "не снимая"
m54
Цитирую.
Зачем Вам "компрессия"? Параметр никакой информации не несет важной. А вот если пневмотестером с дымогенератором проверить, то все можно будет увидеть. )
Где есть такое оборудование?
freeman
Москва СВАО
Всем доброго дня.
Собираю дял себя свой первый турботазик.
Наслышан о такой болезни как отломаный прилив на ГБЦ под маслоподачу.
Хочу за ранее узнать каким моментом нужно закручивать болт чтобы не сломать этот прилив.
И если сломается можно ли его заварить?
