Тех.Флейм
андрей230
Липецк
всем доброго дня. такой трабл .при резком выходе на буст на первой передаче появляються прпуски зажигания(прострелы в выхлоп)...поменял демфер с резинкой на чугунный пропуски исчезли но сам буст стал немного слабее.может такая хрень быть или меня глючит
вобшем купил новый с резинкой и все стало супер.неужели есть разница в литье?
Drag
08GTi, благодарю за фото! Какая СС получилась на этих поршнях, сколько дуешь?
Может старый шкив был намагничен?
ulitka417
Парни, такой вопрос, есть турбина гаррет 2871(оригинал), покупал б/у, сказали что после ремонта прошла 5тыс км, в идеале. На самом деле когда пришла, присутствует осевой люфт(хорошо чувствуется пальцами), радиального нет, крутится норм, ничего не цепляет. Чем это чревато (крыльчатки чистые, не в масле)? В общем вопрос ставить так и гонять пока не умрет или отдать в ремонт (в Азов например или где норм отзывы). Вариант возврата не рассматривается.
ulitka417, 2871 на шарике же вроде, а ей свойственно иметь осевой а не радиальный
ulitka417
2871R-разве шарик? Я думал что на гариках шарик обозначают RS. Если действительно шарик то норм, но почему то думается что 2871R-втулка.
rust2
мерил настройщик! я смотрел и чуток помогал, крутить вал.
Делали так:
ставили плащадку, на нее опирали штангель цифровой с глубиномером, выводили на гидрик, сбрасывали на ноль, и начинали крутить вал. как только начинался подъем доводили до 3,5, и тут оба опешили метки сошлись на шестернях почти в ноль. Если делать 1,8/1,6 это почти по -7 градусов по меткам было.
Естественно при это поршень в ВМТ был.
Redbiz
МО, г.Красногорск
Всем привет! У меня вот такой маленький вопросик к знатокам, коими вы все тут являетесь. Есть авто 21083 гражданского использования. Карбюраторный, установлено газовое оборудование под сжиженный газ (пропан-бутан). Поскольку основным топливом является газ, а ему требуется СЖ порядка 11-12, запланировал перебрать двигатель с увеличением СЖ до ~11. А заодно избавиться от карбюратора и его болезней. Стало быть установить инжектор. Подскажите пожалуйста, на какой контроллер проще переделать? Что бы не ставить адсорбер, катализатор, датчик фаз и т.д., то есть по минимуму. Но желательно, что бы можно было залить две прошивки и переключаться между ними, типа ГАЗ/Бензин ну и форсунки программно отключать на газу. Бензобак придется менять или можно будет поставить внешний бензонасос? (движение на бензине предполагается только в редких случаях отсутствия газа). Заранее спасибо за дельные советы.
ЗЫ: Не пинайте, что тема не про турбу, но быть может и она в будущем появится :)
Drag
А зачем тебе впрыск :)? Оставь карб, повесь на него внешний ЭБН, отключай-включай с тумблера. А то получается переделок гора, денег тысяч 10-15, а пользоваться всем этим по сути не будешь.
балон - редуктор -газовые форсунки. Рулит всем январь 5.1 + пикхолд контроллер. (реализовано на форде знакомого), как развитие темы - бензобак - насос - рампа - бензофорсунки + сдвоенная прошивка и тумблер газ-бензин с комутацией форсунок (не программно - на реле).
Redbiz
МО, г.Красногорск
Ну во-первых: планирую в скором будущем перейти на газовое оборудование 4го поколения (инжекционное), а его мозги настраиваются и ориентируются по работе бензиновых мозгов. А во-вторых: боюсь, что при СЖ_11 на карбе с трамблером будет сложно бороться с детонацией при экстренных поездках на бензине. В-третьих: с инжектором можно будет поставить нормальную распорку чашек передних стоек (ЖЕЛТУЮ :) что бы цеплять к ней стяжками провода)
Ну и к тому же часть запчастей у меня уже есть: впускной коллектор с форсунками и рампой, маслонасос и корпус воздушного фильтра (даже полудохлый ДМРВ бош).
rust2
Снял дросселя, поставил сток ресивер низы чуток появились но все равно их очень мало, со старта даже шлифануть не получается, что делать? крутил вертел валы....
андрей230
Липецк
ездил на таких валах на двух делорто и трамблером на впускном валу.т.е без мозгов на чистой механике.низы плохинькие .рабочий диапазон 5000-9000
rust2
перепробывал перекрытия от -9градусов на валу это около 1мм в ВМТ до +7градусов это 5мм на впуске и аналогично на выпуске. -9-7 тухляк полый. -7-0 низы тухляк, середина хуже стока, от 5500 до 8000 нормальек, с перекрытиями 5,0/4,5 низ и середина никакие, от 5500 до 9000 очень ощутимый подрыв, но с такими низами пока тронешься тебя 10 раз сток объедет.
