Тех.Флейм
Evg
Ббск Воронежской обл
добрый день, подскажите какие мозги могут стоять на ваз 2115 2013г.в и стоит ли их покупать для перехода с карба на инж? как я понимаю там 1,6 с электронной педалью, а у меня карб и 1,5
И они вообще востребованы? (чел не знает сколько хочет за них с проводкой, интересуюсь с целью поменять-перепродать)
Спасибо.
Evg, мозги такие у настройщиков не в почете (ну если только кто "чипует сток"), перекидывать на карб со всем навесным, проводкой и датчиками и то только для того чтобы в стоковый инжекторный двигатель превратить. Лучше найти проводку и мозги Январь-7.2 хотя бы, гемора меньше будет, возможностей по настройке - больше.
ncsa.ar
можно ли проклеивать постель распредвалов 2112 на снятой ГБЦ? Чтобы потом просто прикрутить ее к блоку и накрыть крышкой? (ни разу не собирал их). Не нарушится ли герметичность проклейки после притяжки к блоку?
прижимай по чуть чуть каждый болт от средних до крайних и все будет путем.
1)Чем проклеивать собрался?
-если герметик прокладочный,то мазать постель только по периметру и колодцы и прикручивать к бошке.
-если на лактайт(анаэробный) то можешь промазать всю плоскость постели как с завода.
2)много прикручивали гбц всборе, всё ок)))))
Целесообразно ли твин с горячкой 10.5 на моторе 1.6 16в с широкофазными валами обеспечивать выпуском более 62- 63мм ?
Можете поздравить, у меня сегодня родился турбо таз ))) настроили пока только 0.5 бара. Отсечка 6200. Под отсечкой надувает уже 0.9, походу гейт не справляется.
DMSport
Липецк
Serg_x, конфиг в студию!
Парни,подскажите какой размер клапан сток впускного?
aleksey55
Если Локтайт - то он вообще не сохнет.
Я намазал три месяца назад, и он даже нисколько не схватился.
Стоит подогреть до 40 - 60 гр. и уже через минуту он засыхает.
epatazh
парни может кто сталкивался.
в общем проседают обороты ХХ.
проседают до 550 - 600 об.
в момент просадки напряжения падает до 13 - 13.2 вольт.
РХХ менял, ДПДЗ менял. не помогло.
напруга на ХХ на прогретом движке 13.6 маловато.
когда заводишь напряжение растет не сразу и плавно поднимается. 12.5...12.8...13.1.. и тд.
особенно просадка проявляется когда тормозишь передачей и потом выжимаешь сцепу.
шаги РХХ на прогретом моторе на ХХ 35 шагов. газуешь просто на месте поднимаются до 45 и при отпускании газа обороты проваливаются.
массы, гена, прошивка?
куда копать
Низ как у всех на ниво поршне.
Башка пиленная, валики ММ 37 впуск 44 выпуск. Улитка ihi VF38 твинскролл, коллектор нержа, форсы Denso 550cc, насос Masuma MPU-103.
Сцепление весик +50, диск хюндай. КПП сток + 3.9 + пластина усиления от Улитки.
lexa008
Dmitrov
А пробег какой на них? фиксировал сваркой?
на фиксатор резьбы посадил.но можно и капнуть немного сваркой.колёса меняю по три раза на дню(постоянно в грязи во льду и прочих отложениях) некаких проблем на шпильках гбц необнаруженно.гайки кстати от нивы)))
6o6a
Балаково
Спереди стоят проставки 22мм, пробег километров 500 700, вообще ничем не фиксировал, хотя тоже купил фиксатор резьбы, но забил чета. Иногда проверяю просто ключем ниче не откручиваеться.
