Тех.Флейм
62RUS
Рязань
Lesorub44, старого образца сделана под обратку, нового образца - безобраточная
Zod
Тюмень
Люди добрые подскажите.
Мучает вопрос вот такого характера, блоу-офф куда поставить лучше до куллера или после?
ulitka417
Вообще ***, но, если компоновка позволяет, я бы ставил перед кульком.
Lesorub44
Это понятно...
А посадочные места форсунок одинаковые?
Просто в некоторых обьявах встречается упоминание, что форсы на ту или другую рампу встают... Вот и выяснял ,в чем разница.
Это понятно...
под рампу н/о форсы идут коротки, в с/о длинные. посадочные одинаковые
тогда так )))
волгофорсы под какую рампу?
без проблем встанут в рампу с/о но и в нового встанут, только надо будет между рампой и гбц проставки поставить. я гайки подкладывал подходящей толщины
21126
Ребят, всем доброго дня. Такой вопрос имеется. Имеется балка от 21099 подойдет ли она на ваз 2111. В чем отличия в балки от зубилы? Всем благодарен за помощь. С уважением, Александр
пивает сань. балки все взаимозаменяемые, хоть 09 хоть 10 хоть приора. Отличие 09 балки от 10 в сайлентблоках (у 10 они чуть больше). у приорошной сайленты как у 10 но дополнительно вварен типа стабилизатора.
21126
Ataman4eG, я купил сайленты полиуретановые для 10-ой балки, то есть в девятую я их уже не поставлю? И больше ни каких отличий нет?
больше отличий нет. говорят что можно засунуть сайленты 10 в 09 балку но я сам не пробывал
Каким образом ставятся выемки на муфтах вверх или вниз и на что это влияет??
в разной литературе по разному да и в жизни тоже. разбирал кпп стояли и в верх и в низ. ставил так как и стояло. на что это влияет - незнаю
На первые 2108 шли балки с меньшим диаметром сайлент-блоков. После примерно 1990 года пошли все одинаковые.
На бусте форсы жрут два и более литра в минуту и стоковое отверстие не справится с наполнением стакана и это видно даже "на глаз". Сколько делать чтобы хватало но не лишнего ?
Короче залез в свой бак а там :roll: никаких стаканов пластмассовых - там на дне выемка и прямо в дно этой выемки насос своим фильтром упирается, а вокруг выемки корыто 20 на 50см высотой сантимов 5-6 :roll:. Корче сверлить ни че не пришлось - секас с насосом и новой лапкой и назад - в корыто. :razz:
