Тех.Флейм
m54
Evg, в такой блок можно 78+129-I+82.5 ТоргМашевское.
И едет, и не дрочит мозг.
Casha
я катаюсь на обычном 1,5 без масло форсоф и все ок ,масло от замены до замены
Casha
до этого стояли как раз поршни -2,3 по 1,6 обьем ,после них мне покозалось что на самолете и расход сильно упал, восновном езжу 4-7 тыш
sb87
г.Тобольск Тюменская обл.
Подскажите, кто сможет качественно проточить блок ваз и сделать хон? Блок смогу отправить транспортной, за хлопоты с доставкой до транспортной и обратно оплачу.
ncsa.ar
Обратился ко мне знакомый с вопросом можно ли поставить IHI VF31 на ниводвигатель сток 8дыр. В общем я сначала сказал что скорее всего ок, он привез этот ТРК на осмотр (валялся без дела), я офигел. Оно раза в 1.5 меньше чем Гарри17, линия наддува диаметром с один порт в ГБЦ, вобщем такое чувство что весь ТРК можно запихать в карман пальто. Никто не пробовал это ультра-мелкое решение? Турбо от легаси битурбо (малая).
odolen
Собираю 16 дырочный атмосферник 1,6 , сти-4 295/10,4 , впуск/выпуск. Назрел вопрос...есть 2 гбц-1я пиленная на сток клапане, 2я- на большом 32/28...обе головы хорошие,подготовлены одним мастером.
Я вот думаю..а нужен ли большой клапан на этот мотор?..даст он что-то или сток клапан вполне себе справится?
Lexa727
Семикаракорск
ulitka417
Не факт Серега.
Смотря под какие валы,под какие обороты,а то сток клапан надерет зад биг клопу:p:p
При должном походе и расчёте можно и на сток клопе ехать неплохо. Но, простой пример, мотор 2108, объем 1300 сток и тот же мотор, накрытый головой от 1500, будет разница? ))))) Так, оттож))))
RSun
Я наоборот накрывал полторашку головой от 1.3. Низы какие прелестные были :)
py4Huk
Спб
привет всем,
собираю тазомотор на улитке, посоветуйте кпп на задний привод. В лоб с некоторыми доработками я так понял классическая подходит...
По мотору всё бюджетно будет, пиленая голова с.о., валы присматриваю клуб турбо 10.4
Улитка по карте прокачивает воздуха около 50 фунтов в минуту при 2 барах избытка, если эта инфа нужна.
Neveroff
Барнаул
При расточке блока с маслофорсами маслофорсы нужно демонтировать или до них не достанет расточная фреза?
