Тех.Флейм
Имеется колено с косым сверлением, на одной шатунной шейке на сверлении появилась маленькая трещинка, это вообще ремонтируется? Где то слышал что как то ремонтировали но насколько достоверная инфа - незнаю
TrauNz0r
Помогите найти фильтр воздушный по моим запросам, у себя в городе ничего не нашел, спрашивал у тутошних что-то тишина, и желательно не прошпрот.
Вот куда пойдет фильтр, наружный размер 56
Пока нашел вот
http://www.knfilters.com/search/product.aspx?prod=RC-2330
di2zy
TrauNz0r, збс ))) 2500 руб за ФНС ) Купи SCT, они маленькие и вход если я не ошибаюсь 57мм
TrauNz0r
di2zy, ну кнвские фильтра хвалят, но вот не готов я стока денег отвалить за него.
sct найти бы еще его
py4Huk
Спб
парни классиководы какие коробки пользуете под турбо шеснари родные от классики али ещё какие ?
может кто-нить Getrag ставил bmw эшный ?
направьте в каком направлении работать...
Сколько и какие дополнительные отверстия сделать в противоотливном стакане бензонасоса при замене насоса на более мощный например масума 103 или вальбро? Весна пришла ))) зацеп и асфальтик, а бензонасос еще не поставил ( масума 103 )
epatazh
maximalist,
Я сделал дыры.
Теперь когда бенза 10 л. Остается он отливает.
Думаю менять стакан.
Так что не сверли )
TrauNz0r
у нас в магазине 750 рубиков лежит, вот такой
везет я таких у себя в городе не видел... и никто ими тут не торгует походу, хз где искать ни аджс ни партнеры тут местные, ни на тюнингспорт, ни 33 спорт, ни мета-с, ни стингер, нифига нету таких фильтров...
maximalist,
Я сделал дыры.
Так что не сверли )
У меня и несверленный отливает ))) когда 10 или менее литров.:roll:
RSun
maximalist,
Я сделал дыры.
Так что не сверли )
Обратка у тебя куда сливается? Должна в стакан сливаться, тогда он всегда будет доверху заполнен и отливов не будет даже при 5 литрах.
RedZone
Казахстан г.Актау
эт смотря какой бак ! у меня 2108 97года , заводской инжектор , GM, в баке стакан встроенный . в виде корыта , пластикового белого стакана нету ... отлив безбожный ...даже при 15литрах ...видать не расчитывали что машина можеет так ускорятся )))
RSun
У меня в 10-ке 2000 года тоже в баке мисочка вварена. Хз как так у тебя отливает, у меня если честных 10 литров в баке есть, в гору в затяжном повороте лампа давления масла моргать начинает, но отливов топлива нет.
Хотя на турбе канеш все иначе было бы...
epatazh
У меня обратка в стакан.
Вытащен сток регулятор из насоса и туда слив обратки
На бусте форсы жрут два и более литра в минуту и стоковое отверстие не справится с наполнением стакана и это видно даже "на глаз". Сколько делать чтобы хватало но не лишнего ?
BonoMan
maximalist,
Я сделал дыры.
Так что не сверли )
Фиг знает,у меня насос Бош 040 (он сосет бенз всем дном) - нижняя часть стакана отфигачена вообще (это до меня сделали). Отливает только в 90гр. повороте когда уже лампочка горит (специально проверяли). В Калине в баке же есть выемка под стакан,там бенз набирается. И на 10ых баках на каких то такая выемка есть.
epatazh
ну там в калино баке. он пластиковый. выемка там не шипко большая.
когда в баке 10 литров и менее.
когда валишь например третью или четвертую - когда продолжительное ускорение вот тогда отливает.
Зачем туда ставить фильтр? Там воздух будет >100 градусов. Выкини тогда интеркулер если тебе *** на это.
Lesorub44
Ребят, подскажите чем отличается рампа старого и нового образца на тазу.
