Тех.Флейм
BonoMan
Зачем туда ставить фильтр? Там воздух будет >100 градусов. Выкини тогда интеркулер если тебе *** на это.
Согласен,фильтр можно вынести под бампер,тем более на 9ках и 10ках места полно,с Калиной чуть сложнее)
kostia2
Я себе сначало тоже думал в бампер фильтр вынести . Но если в лужу заедите - мотор хлебнет воды и все ... приехали
Neveroff
Барнаул
Други, подскажите если на 124 мотор поставить приоропрокладку будет втык или безвтык?
Sergrey
Иваново
2 приоропрокладки и поршня до гбц не достанут да и втыка думаю не будет
epatazh
я замучался с одним косяком.
какого буя проседают обороты при сбросе газа
но это не всегда происходит.
иногда не бывает вообще. иногда постоянно проседают.
особенно когда передачей тормозишь и потом сцепу выжал - бывает и глохнет.
менял РХХ. протер посадочное место в дросселе.
еще при просадке оборотов напруга падает. но это по сути так и должно быть. гена то медленнее крутится.
может где то массы.
сегодня еще попробую блоу офф поменять.
Добавлено спустя 53 секунды:
ах да.
когда бодро так навалишь и сцепу выжимаешь не проседают.
а вот когда плавно едешь проседают. и если на месте слегка газ придавить и сразу отпустить тоже сильная просадка.
KGM
Стоилоб чуток подправит холостой.уоз или воздуха добавить.Недавно кенту настраивал авто.Так и там как у тебя.Пока с 950 на 1000 не поднял обороты не хотела держать.
epatazh
KGM,
у меня ХХ 810 об )
еще ДПДЗ надо поменять попробовать. а то он зависает бывает на 1 проценте.
может тут косяк.
m54
Втык,плюс реальный шанс поршню по башке от головки получить.:)
Не стоит писать непроверенные факты!!! НЕ СТОИТ!
У меня с блока 11193 срезано сверху 0.3мм. С ГБЦ (относительно нулевой магазинной) срезано 0.18мм. Поршневая костромская 21124, прокладка 21126. Никаким образом поршни до ГБЦ не достают. Заканчивайте вводить людей в заблуждение.
Лучший способ защиты от втыка - зенкование сёдел на величину от 0.5 до 0.8мм. Если р/валы неполнобазные, то получите только плюсы. Если валы стандартные, то нужно торцануть хвостики клапанов на величину осадки сёдел.
видать ты не видал когда поршня выпирают за блок а не должны :grin:
m54
У меня выпирают из блока и должны выпирать.
Допустимый вылет поршней из блока 0.2мм без каких либо полседствий.
Высота обжатой (по мануалу) прокладки 21126 обычно до 0.55мм.
Долбит у тех, у кого там нагар "метр" от богатой смеси.
epatazh
http://www.youtube.com/watch?v=u6FEyRSKIao&feature=youtube_gdata_player
вот снял видео бк.
видно что при подгазовке рхх задерается до 45 - 50 шагов.
уоз падает. Слышно как проседают обороты.
настройщики кто че может сказать по видео.
куда копать.
Sergrey
Иваново
У меня с блока 11193 срезано сверху 0.3мм. С ГБЦ (относительно нулевой магазинной) срезано 0.18мм. Поршневая костромская 21124, прокладка 21126. Никаким образом поршни до ГБЦ не достают. .
Уважаемый я где то написал что 100% поршня воткнутся в ГБЦ?????Я написал что есть шанс,правильно???А клапана 100% воткнутся поскольку приходилось менять 126 на 124 с приопрокладкой, и рв не проворачивались.
П,С РВ не снимались,ГК на месте были.
Вообще-то 0,43.
Про эффект вытягивания деталей под нагрузкой ты походу не в курсе.
А еще во вкладышах зазоры по 0.1 в корнях и шатунах. То есть 0.1мм вертикального люфта в одних только вкладышах набирается!!!
Вообще-то 0,43.
с одной прокладкой достают - не всегда но достают
При переходе и отсечке >6200 достанут 100%. Сам с этим сталкивался. Весь нагар с каемок поршней "полумесяцем" отбило.
Еще прикол в том, что даже полный сток может иметь в одном горшке недоход, а в другом - переход.
m54
Вообще-то 0,43.
Мы мерили мою прокладку заводскую, када её пробило в тосол - 0.50мм. Но и затянуто херово было.
