Тех.Флейм
классик
kostya, на запорах ( када ваз мотор тулили) наоборот радиатор вперед ставили (сзади не охлождалось чета никак ) помпы хватало
в семере у тебя ( или пятерка там) место больше на много чем в обычном 2101 , влезть там все должно легка
kostya
Все понял.)))Просто патрубок охлаждения,что у впуска,не нравится он мне.)))Незнаю как и приколхозить.)))
Помпу липиздрическую можно поставить от газели, например, чтобы помогала :)
Gooddron
Tyumen
Для подачи спирта какие фитинги выбрать и не сьест ли их ?
kest
г.Бийск
Gooddron, Сори еслив обидел! просто не удержался. по теме не знаю, не доводилось сталкивотся. По сути не должно съесть фитинг. Спирт же не кислота.
Night_Spirit
Белгородская обл.
речь про метанол?Вроде как заставляет кородировать алюминий и его сплавы.Я сам не пробовал,просто читал где-то...
Gooddron
Tyumen
Night_Spirit, Нет не метанол , есть необходимость ссать спиртягой на впуске
Какие финитнги держат ?
Gooddron
Tyumen
Night_Spirit, Спасибо ,но будем опытным путем пробовать - закинули в воду и спирт шланге и позырим чего выйдет
вопрос по маховикам классика и 2112. диаметр под посадку венца одинаковый или нет?
kest
г.Бийск
Gumpr, Завтро попробую померить, на работе лежат маховики. Я сам недавно12й делал под классику, и щас чет не могу вспомнить, точил ли я, но что то мне кажется что нет.
kest
г.Бийск
Други подскажите вот по такому вопросу.
Вопрос!!! можно ли взять выход с ЭБУ на МЗ 1-4 цел, и пустить его на МЗ на оби так сказать катушки А и B контакты на МЗ, вот выдержит ли ключь? или необходимо спаять схемку для усиления ключа?
Необходимость в этом есть, по тому как зделали мотоцикл урал инжекторный и с двумя свечами на целиндр, самое веселое впереди )) очень охото улитку втулить туды))) тока вот беда стенд нужен будет.
по входам на модуле Я5 можно, если модуль без комутов (калина) то ИМХО нет.
