Тех.Флейм
Поставил стаб приораа на 2113, адски скрипят сайленты которые к кузову его крепят, что делать? маслом смазать? или может полиуретан?
Еще вопрос, трубка адсорбера под днищем насколько подойдет для обратки?
Night_Spirit
Белгородская обл.
WDшка!:) лечит все скрипы
Kuzini
Украина, Киев
Диаметр АБСОЛЮТНО ОДИНАКОВЫЙ.
Без проблем на 12 маховик одевал 2101 венец.
Плять, просто знаю что венцы разные, чет перемкнуло что диаметры тоже разные.:oops:
kest
г.Бийск
ORIS, я так и предпологал, просто небыл уверин, Спасибо! а модуль да от Я5.
kest
г.Бийск
Расклад по маховику. 08й посадочное 255.0мм 10й 256.8мм один в один как и классический.
спасибо всем. я так и думал. в мурзилках размеров не нашел, поэтому и решил уточнить.
Drakon4ik76
Ростов-на-Дону
Уверен,что резинки??У меня,когда стаб 22мм(потолще приоры,но все-же)внедрил,скрипело аццки,ощущение на 100%,что резина,а оказалось шпилька крепежа теплового экрана в центральной части стаба.Стаб цеплял..
Night_Spirit
Белгородская обл.
испариться же и будет опять
нне,эта куйня слишком тяжелая чтобы испариться))У меня когда аудя долго простояла на улице тоже начал скрипеть сайлентблок заднего рычага,скрипел как старый диван сцуко)))Пролил вдшкой и норм.
качали таза а я руками лазил под днищем по вибрации и источнику звука сайленты, щас дождь у нас - тихо. видимо водичка смазала, но сайлент вроди как не должен прокручиваться относительно стаба? т.е. прослаблен как то?
Drakon4ik76
Ростов-на-Дону
А как они могут прокручиваться?(я про резинки крепежа к кузову),они-же не круглые а полукруг с прямой стороной прилегающий к кузову+сверху крепеж формы подковы,или поусыхали или я хз..Я на стаб 22мм одел резинки с старого стаба родного(2112),а яйца взял СС20 для калины.
lsss
подскажите плз, может кто сталкивался, мелоч вроде а мозг вынесла)) в общем поменял подшипники ступицы спереди(отдавал кулаки в сервис, делали на прессе) подшипники одинаковые, так вот с одной стороны при затяжке гайки ступицы от руки колесо блокируется(притягивается как будто гайкой) и не крутится, с другой стороны все норм, привод тоже встает нормально вроде..
Kuzini
Украина, Киев
Кольцо стопорное внутреннее на сервисе не забыли поставить?
kest
г.Бийск
смотри чем зажимает. Может граната во что то упераится и все. Потому как момент затяжки от руки не больше 1кг. А этим подшипник не зажмеш
kamaz
Орен.
как правельно поставить шатун? замками в сторону радиатора?
